software update
Hallo an alle . Ich wollte mal nachfragen : kann man mit wechsler bei denn kompo aktiv ist , software update machen ?
Kann man irgendwie kompo deaktivieren ?
120 Antworten
Nur beim :) oder Du kommst zum A8 Day.
Dort ist ein User, der Dir Kompo deaktivieren
kann ;)
aha ok wo und wann ist a8 treff ? Und was nimmt er dafür ?
Kann man denn software updaten machen mit kompo oder nicht ?
A8 Day ist in Düsseldorf. Kompo kann
er deaktivieren. Wenn Du MMI Update
machen möchtest kann ich Dir das machen.
Habe alles dabei ;)
die cds habe ich auch aber ich würde gern wissen ob das geht oder nicht
Bei Kompo hast Du eingeschränkte Funktion
also würde ich das nicht empfehlen.
ok danke
Update vom MMI geht auch mit aktivem KS. Wie machst du den KS raus? Hast du eine Onlineverbindung?
ich denke nicht, dass das "wie" öffentlich diskutiert wird. komm zum treffen und staune :eek:
also kann ich dann ruhig update machen?
das mmi update geht auch bei aktivem kompo schutz.hab das schohn oft so gemacht.weil der wechsler des besitzers die mmi cds nicht erkannt hat.
kann auch andere steurgerät updaten.(flashen)
ohne onlineverbindung.
Ich habe gerade Probiert update durch zuführen aber ohne Erfolg. Er zeigt mir so was ( siehe bild ) .
Was kann es sein ?
Ich vermute entweder Kompo oder cd ? Kann man irgendwie cd überprüfen ? Oder liegt es an Headunit , dass er schon letzte update hat ?
Bitte um Eure Hilfe !!!
Mfg.
Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass man mit aktiven Komposchutz Update´s machen kann.
Wenn Kompo aktiv ist, kannst Du normalerweise auch keine CD´s abspielen, ist doch richtig, oder...??
Hast Du das schon ausprobiert ??
Steck mal eine Audio CD rein und schau mal ob die anläuft.
Bei aktiven Kompo beim Cd-Wechsler läuft die Musik CD, hat aber alle 2 sek. aussetzer.
Auf diese weise erkennt man auch den Kompo schutz...
amusalf
