Spiegelheizung nur 6,3 V
Ich habe bei meinem einfach mal die Spiegel gewechselt, gegen anklappbare mit eigentlich allem (außer Memory) nun habe ich heute mal wieder etwas gespielt und herausgefunden, dass die Spiegelheizungen (links und rechts) nicht gehen, bzw lediglich mit 6,3V angesteuert werden (Heckscheibenheizung dagegen gibt vollgas), eine Stellglieddiagnose mittels VCDS ist hier ohne Befund...
Ist die Spiegelheizung beim B8 mit der Außentemperatur geregelt? Außenthemperatur betrug ca 23Grad
3 Antworten
Die Spiegelheizung ist unabhängig von der HSH
Spiegelheizung hab ich was von unter 13°C gelesen, wohl zumindest wenn ab Werk !??
Man hat ja aber auch mal morgens angenehme Temperatur und trotzdem beschlagene Spiegelgläser....
Bei meinem FL lagen die Stecker im Spiegel für Heizbare Gläser, hab diese Nachgerüstet, es Heizt Permanent wenn der Spiegel Verstellknopf auf Mitte steht, - auch im Sommer.
Wird ja aber nur lauwarm...gut möglich das da keine 12V drauf sind, meine da mal was Gelesen zu haben, finde es aber nicht wieder.
Die heizbaren Gläser hatte meiner ab Werk, es ist lediglich die anklappfunktion dazugekommen. Der b5 hatte z.B. thermosensoren im Spiegel verbaut (ab Werk) diese hatten dann bei entsprechenden Temperaturen das ganze freigeschaltet (HSH musste an sein)
Wenn Deiner die SH ab Werk hat dann sieht bzw. sah der Knopf doch so aus wie im Anhang Bild 1, - in der Mittelstellung das Heizsymbol.
Zur Funktion Bild 2
Bei den Vorgängermodellen ging die Spiegelheizung nur über den Taster der HSH
Fand noch hier und da was falls es Aufschluss gibt;
https://www.motor-talk.de/.../...spiegel-nachruesten-t2020877.html?...
Vielleicht auch mal mit VCDS Reingeschaut;
