- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Spiegelkamera nach Batteriewechsel ohne Funktion
Hallo und guten Tag, ich hatte mit meiner v-Klasse W447 letztens eine defekte Batterie. Diese wurde ausgetauscht und alles ist wieder ok, bis auf eine Kleinigkeit. Mein 360 Grad Viewsystem funktioniert, bis auf die Kamera am Spiegel.
Laut der freien Werkstatt steht ein Fehler im Steuergerät, Stromkreis gestört. Alle Sicherungen im Innenraum wurden auf Funktion überprüft. Hat jemand ggf. eine Idee?
Vielen Dank vorab
5 Antworten
Wurde die neue Batterie mit einer Diagnose angelernt bzw codiert ?
Die freie Werkstatt hat die Batterie entsprechend den Vorgaben angelernt.
@Chatchewy schrieb am 9. Juli 2024 um 21:21:21 Uhr:
Ich würde dann sagen, das die beim wechseln der Batterie was falsches gemacht haben und somit die Kamera‘s eine Überspannung bekommen haben.
Kurz gesagt, die Kamera‘s oder das Steuergerät ist flöten gegangen.
Versuch mal die Batterie abzuklemmen für 30 Minuten. Falls das nicht hilft, dann wieder zur Werkstatt fahren die es verbockt haben und das reparieren lassen.
Ich warte auf die Rückmeldung der Werkstatt. Die waren bislang immer zuverlässig. Ich werde berichten ??
Moin zusammen, heute kam das Ergebnis der Fehleranalyse. Die Kamera im linken Außenspiegel ist defekt. Ich denke, dass eine Stromspitze einen Transistor oder Widerstand hochgejagt hat.
Nun kommt es aber, die Kamera soll rund 500€ kosten.
Kann ich nicht nachvollziehen, Wahnsinn für ein 5€ Teil.
Habt ihr Ideen?
