- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Spurwechsel Assistent Wartung
Soll ich so lassen gibts probleme spater oder nicht
7 Antworten
Das Problem hast du ja schon jetzt, was willst du dann erst später machen?
@Uwe D. Wenn ich nicht jetzt repariere sondern spater soll probleme machen oder micht
Das Dingen wird innen korrodiert sein. Wenn du Glück hast, reicht reinigen bzw. musst eine Lötstelle im Steckerbereich neu machen (lassen).
Fakt ist, dass der Insignia sehr empfindlich auf Strom-Störungen reagiert. Hier ist ein Thread weiter unten "Auto startet nicht mehr". Da hat das Steuergerät das Starten verhindert. Plus wenn du damit regulär in die Werkstatt fährst, können die Steuergeräte ein Fehlercodefeuerwerk abliefern.
@Rumpelkammer Danke
Mein Spurwechselassistent hatte auch den Winter über nicht funktioniert mit Fehlermeldung.
Seit es die letzten Tage wärmer wurde, ist die Fehlermeldung verschwunden.
Was würdet ihr mir empfehlen zu tun mit dem Sensor im Heckbereich?
Das volle Programm mit öffnen und säubern (da habe ich etwas Respekt vor)
Oder nur den Kontakt etwas säubern, Sensor etwas erhitzen um die Feuchtigkeit zu entfernen und dann abdichten gegen Feuchtigkeit z.b. Mit Tüte.
Hab jetzt im ersten Schritt beide Steuergeräte abgesteckt. Was mich wundert, dass wenn ich das Auto ohne Steuergeräte starte, kein Fehler mehr erscheint.
Ist das normal? Müsste doch standardmäßig dann immer ein Fehler erscheinen?
Bekommt das Auto mit dem Fehlermeldung TÜV oder muss man es erst reparieren lassen?
