- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- ständig Fehler im Speicher, aber ohne Display-Meldung - Steuerstromkreis offen + Kurzschl. geg Masse
Bisher gab es noch keine Fehlermeldung im Display.
Nun habe ich mit einem Bulgaren meinen Fehlerspeicher ausgelesen und angesammelte Fehler gelöscht.
Die wiederholte Prüfung war ohne Fehler.
Ein paar Fahrten später werden aber wieder diese Fehler angezeigt (ohne Meldung).
Die Löschung habe ich zwei Tage wiederholt, aber die Fehler sind nach jeder Fahrt wieder vorhanden.
Fehler:
B2585-04 Standlicht links Steuerstromkreis - offen,
B3867-04 Standlicht rechts Steuerstromkreis - offen,
B2455-02 Mobiltelefon Mikrofonkreis - Kurzschl.g.Masse,
B2462-02 GPS Signal - Kurzschl.g.Masse,
Außerdem:
während dem Löschvorgang erscheint ganz kurz im Display der Schraubenschlüssel und "ESP prüfen".
Das ist etwa beim abarbeiten der Anzeige: BCM/ Body-Control-Modul.
Ich bin gerade ein paar Tage unterwegs und werde mich ab WE mal darum kümmern.
Beim Navi ist GPS vorhanden.
Die Freisprech-Einrichtung habe ich noch nicht genutzt, werde ich aber mal probieren.
Aktuell gibt es ja in einem anderem Astra-J-Thread Probleme beim Umbau von H7 Hallogen auf LED mit Warnmeldung.
Ich habe seit einem Jahr auch die Philips Ultinon P6000, aber ohne Probleme.
Könnte da ein Zusammenhang mit dem Standlicht bestehen?
3 Antworten
@trollluchs
Schaue dir mal die Standlichter in der Heckklappe und Seitenwand an.
Die ersten Astra J hatten einen Bug und melden die Standlichter vorne als Fehler.
Es sind aber die Standlichter in der Heckklappe bzw. Seitenwand.
Habe ich persönlich bei einer Freundin erlebt, das es die Lampen hinten waren.
Ausgetauscht alle gegen neue und danach Ruhe.
Die leuchteten zwar noch, waren aber schwarz und der Innenwiderstand war wohl zu hoch.
Ich habe erstmal die Funktion geprüft. Da leuchtet alles, auch die Nummernschild-Lampen.
Na nehm doch mal die LED alle raus und schau ob das gleiche wieder passiert.
