Steuergerät Kombiinstrument Audi A4 B8 2010
bei meinem Audi A4 B8 kam es vor ca. 3 Monaten zu einem Ausfall beim Kombiinstrument.
Die Anzeige zwischen der km/h- und Drehzahlanzeige ist schwarz und ich gehe davon aus, dass es eine Störung des Steuergeräts ist.
Habe das Tacho schon ausgebaut um eine nicht feste Verbindung des Steckers auszuschließen, des Weiteren habe ich dann die Sicherung des Kombiinstruments auf der Beifahrerseite überprüft, diese scheint aber auch noch in Ordnung zu sein.
Hat jemand einen Tipp, was man in so einem Fall machen kann und was für eventuelle Kosten anfallen können, wenn das Steuergerät zu tauschen ist?
Christoph
1 Antworten
Wenn Du die Hintergrundbeleuchtung meinst, dann kann man das nachlöten (lassen). Gibt es schon einen Thread zu...
https://www.motor-talk.de/.../...chtung-tacho-defekt-t3926737.html?...
Neu bei Audi wird 4-stellig, wenn überhaupt noch lieferbar...
