Summen, wodurch kommt das?
Immer wenn ich fahre kommt ein immer wiederkehrendes Summen aus Richtung Armaturenbrett/ Motorraum.
Es kommt und geht aber das tut es die ganze Zeit im selben Rhythmus.
Und es kommt immer erst nach so ca. 1km fahrt.
Ich hab auch ein Video dazu.
Vielleicht ein Pumpe?
Oder Ideen wie ich was prüfen könnte den Fehler zu finden?
6 Antworten
Hi, also bei meinem (3,0tdi) summt es auch die ganze Zeit rhythmisch, vorne links in Fahrtrichtung, das macht es auch wenn die Standheizung läuft, also gehe ich davon aus, das es wohl die elektrische Zusatzwasserpumpe ist...
Hätte noch dazu schreiben sollen das es ein 2,7 tdi aus 2006 ist
Summt die Wasserpumpe generell oder ist hinüber?
Klingt mir eher nach Servolenkung wenn du dein Lenkrad bedienst
Ändert sich das Geräusch wenn Du die die Innenraumlüftung ausschaltest oder die Drehzahl des Lüfters manuell änderst ?
Dazu hier ein Tip: https://www.motor-talk.de/faq/audi-a6-4f-q70.html#Q2267059
Das war schon öfter mal ein Thema...vielleicht auch bei Dir @Emreesan ?
@fatiha64f schrieb am 16. Mai 2024 um 19:53:05 Uhr:
Servo trotz nicht lenken?
Also die servo macht mal Geräusche, wenn man voll einlenkt aber ich denke das ist normal wegen dem Druck der muss ja irgendwo durchlaufen beim Abschlag oder nicht?
@Emreesan schrieb am 16. Mai 2024 um 21:07:31 Uhr:
Richtig !
Das sollte aber nicht oft gemacht werden (am Lenkanschlag halten) sonst gehen die Ventile flöten !!
