- Transporter
- T4, T5 & T6
- T5 qualmt blau
T5 qualmt blau
Hallo zusammen ich brauche eure Hilfe
Ich fahre ein vw t5 seit letzte Woche kommt blaue Rauch as dem Auspuff
Ich habe Turbo gewechselt der altes Turbo wahr Komplet verölt
Könnte ihr mir bitte helfen ich weis nicht mehr was ich machen soll
10 Antworten
Ist denn vielleicht Öl in die Abgasanlage gekommen ?
Hast du den Ladeluftkühler auf Öl geprüft und ggf. gereinigt ?
Wo kommt der neuen Turbolader her ?
Guten Morgen,
falls der Rauch weißlich blau ist, wird das unverbrannter Kohlenwasserstoff sein, also HC. Der entsteht wenn der Motor nacheinspritzt und die Reaktion im Kat/DPF nicht stattfinden kann. Grund: Kat oder DPF defekt, Abgastemperatur zu niedrig (aufgrund verkoktem AGR), Sensoren defekt...usw.
Liebe Grüße
Turbo habe ich Autodoc bestellt
Mein erstes Fehler war p0407 (G212) dann habe ich AGR gereinigt und es ging weg dann Kamm Fehler (N 81) was das sein soll weis auch nicht ich vermute das hat was mit AGR positionsensor zutun.
Und DPF zeigt kein Fehler an.
Um welchen Motorkennbuchstaben geht es überhaupt?
Bnz
Ruckeln der Motor bei der Fahrt im teillast Bereich oder startet er schlecht??
Nein er geht super an ohne Probleme.
Sind die PDEs undicht wenn es der Turbo nicht war.
