- Golf
- Golf 1, 2
- Türfolie - was mit Löchern ?
hallo,
ich wollte die Türfolien neu kleben, das alte Problem ... . Ich entschied mich für Butylschnur, dieses schwarze klebrige Quetschband, und dazu unten zudem Bautape.
Aber was mache ich mit dem Löchern unten für die drei Klemmen ? Die Klemmen zog ich erst einmal raus. Mit Butyl wird es zu dick, nur 3 cm ÜBER den Löchern abdichten wäre viell. unsinnig oder kommt durch die Löcher mit Klemmstift eh kein Wasser rein ?
Oben sind auch viele Löcher in der Tür, aber da kommt wohl nichts rein, oder ?
2 Antworten
Wäre schön wenn du Bilder dazu einstellen könntest.
Normalerweise reicht es aus, über ein Loch eine Art Dach oder Klappe zu kleben, Da das Wasser idR nicht nach oben läuft. Sprich man klebt eine zweite Lage hinter das Loch, deren Öffnung tiefer liegt als auf der Türfolie.
Ich weiß nicht, ob Butylschnur beim 2er so das Wahre ist...
Entweder die heute von VW vorgesehene schwarze Dichtmasse oder etwas das dem früher verwendeten Klebeband ohne Band nahe kommt. Da liegen dann die Löcher für die Clips mitten in der Dichtmasse oder im Kleber und das Problem stellt sich gar nicht.
