Türlautsprecher an Endstufe anschließen
Hallo zusammen!
Da mein original Subwoofer Kaput ist, habe ich einen neuen Subwoofer + Endstufe gekauft und angeschlossen.
Nun möchte ich die 4 Türlautsprecher ebenfalls an die Endstufe anschließen. (da sind noch für 4 Lautsprecher die Ausgänge frei)
kann mir jemand helfen und sagen wo ich am besten das Audio Signal für alle Lautsprecher nehmen kann?
In Kofferraum Links ist ein Bodycomputer. (Siehe Bild).
Sind dort auch die Leitungen für die Lautsprecher?
Wenn ja, welche Kabeln sind für die Lautsprecher?
Ich freue mich auf jede Vorschlag :)
7 Antworten
Nein, da sind keine Lautsprecherausgänge dran.
Zuerst einmal welches Soundsystem ist verbaut?
ASS oder B&O?
Servus und Danke für die Antwort.
Welches Soundsystem verbaut ist, weiß ich nicht.
Das steht nirgendswo...
Wenn B&O wäre, dann sollte auch B&O Name drauf stehen, Richtig?.
Ich glaube Audi hat das billigste was gibt verbaut!
Also wenn die Leitung vom Radio direkt zum Lautsprecher geht, dann muss ich vom Radio 8 neue Kabel ziehen bis zum Kofferraum, und dann nochmal 8 Kabel vom Endstufe in Kofferraum, wieder zurück zum Radio.
Wenn dass so ist, dann wäre das zu viel Aufwand.
Und bringt mir das überhaupt was, mit dem Basis Lautsprecher was Audi verbaut hat?
Weitere Info wenn das hilft,
Hinten war ein kleiner Subwoofer verbaut, siehe Bild.
@Bledar
Audi verbaut das, was bestellt wurde. ;)
Ob Serie, Audi Soundsystem oder B&O bestellt wurde. KAnn man leicht erkennen.
Serie: 8 Lautsprecher (ob ein Subwoofer vorhanden ist, KA).
ASS: 10 Lautsprecher inklusive Centerspeaker und Subwoofer
B&O: 19 Lautsprecher inklusive 3D-Klang-Lautsprechern, Centerspeaker und Subwoofer. Oder einfach aud den Tiefton-Lautsprecher an der Tür unten schauen, da steht dann B&O.
@DJ BlackEagle
Danke für die Info.
Da Sind insgesamt 8 Lautsprecher, und da steht nirgendswo B&O oder sonst irgendwas.
Deswegen meinte ich auch dass das billigste variante verbaut wurde.
Also es handelt sich um eine Serien Soundsystem.
Nun die Frage ist:
Wo kann ich am besten das Audio Signal für alle Lautsprecher nehmen?
Das sieht aus, wie der ASS Sub einer Audi Limo.
Damit mutmaße ich, du hast das ASS.
Die Headunit sitzt hinter dem Handschuhfach. Von dort aus gehen die Kabel zu den Lautsprechern.
Wenn du die Lautsprecher abklemmst, gibt es einen Fehlerspeichereintrag, da die Ausgänge diagnosefähig sind.
Du kannst die Endstufe auch nach vorne verlegen, das ist meiner Ansicht nach mit weniger Aufwand verbunden.
Erwarte aber nicht zuviel, eine gute Endstufe erzeugt mit den Lautsprechern leider kein klangliches Wunderwerk.
Ich habe B&O, der Sound ist für meinen Geschmack in Ordnung...aber mehr auch nicht...leider. Überwältigt bin ich nicht.
das Thema kommt recht passend, nur dass ich ein B&O habe.
Ich möchte mir einen Abgriff der Tieftöner aus den Türen für eine separate Endstufe machen.
B&O-Lautsprecher hatte ich bereits ausgetauscht, die Eton 20 Zoll-Tieftöner klingen schon ganz solide.
Aber denke mehr Leistung kann nicht schaden.
Wie geh ich hier am besten vor?
Soll ich mir einen Abgriff am grauen Stecker machen, welcher in die B&O-Endstufe geht?
Oder direkt am Kabel in der Tür, welches in die Lautsprecher geht?
