Unrunder Leerlauf
Guten Tag männers, ich habe seit einer Weile einen A4B5 1.8 Quattro 125 PS mit knapp 140000 km und Stelle immer mal wieder fest das ich im warmen Zustand im Stand immer im fuß so ein ruckeln verspüre würde schon fast in Richtung Fehlzündungen tippen und am Drehzahl Zeiger erkennt man auch ganz ganz leicht Schwankungen aber der Fehlerspeicher ist leer hatte jemand schon das Problem?
Würde mich über Lösungen und Gespräche freuen
Schönen Abend noch
8 Antworten
Drosselklappe mal Reinigen und mit Diagnosesoftware adaptieren. Und schauen ob es weg ist.
Danke, das habe ich tatsächlich schon gemacht gehabt genau wie die Kerzen erneuert.
Haben die Motoren probleme mit der Zündspule?
Eigentlich nicht, aber Kann sein das die Ventildeckeldichtung undicht ist. Mal
Geschaut ob Öl in den Kerzenschächten steht. Oder ob die Kabel zu den Zündspulen sich durch Hitze und ölreste langsam auflösen.
Also die Dichtung ist undicht aber auf der krümmerseite, öl reste waren eigentlich keine im Schacht
Hast du einen Automatik?
Nope is Schalter aber quattro
Mal den Schlauch von der Kurbelwellengehäuseentlüftung geprüft. Evtl das Ventil oder der Schlauch im Eimer.. könnte auch noch ne Möglichkeit sein.
Das kann ich Mal schauen ja
