- Golf
- Golf 7
- unter 0 Grad Drehzahl zackt im Standgas ab Golf 7 1.6 Diesel
Hallo Gemeinde,
folgendes Problem.
Meine Eltern fahren einen Golf 7 Variant 1,6 Diesel, Zulassung 11/13 mit 60.000km.
Also was unter 0 Grad ist, fällt die Drehzahl auf ca. 400 Umdrehungen pro Minute, fängt leicht an zu ruckeln.
Gibt man bisschen Gas läuft alles so wie es sein soll. Was über 0 Grad ist hat er ca. seine 700/800 Umdrehungen pro Minute und läuft ohne Probleme.
Weis evtl. Jemand was das sein könnte? Haben auch schon sämtliche Tankstellen probiert bis hin zum Ultimate.
LG
14 Antworten
schau erstmal ob im Fehlerspeicher was drin steht,könnte am Temperatur Sensor liegen.
Ist das Problem immer vorhanden oder nur nach Kaltstart für eine gewisse Zeit?
Hallo.
Also, folgendes ist aufgefallen.
Wenn er 90 Grad erreicht hat ist alles i.O. egal wie kalt oder warm es draußen ist.
Passiert sag ich mal nach Kaltstart.
Folgender Fehler wurde im Motorsteuergerät abgelegt:
Häng mal den kompletten Scan hier rein, da fehlt doch die hälfte
Kompletten Scan hatte ich gelöscht, hatte nur die 2 Bilder gemacht... :-/ Mist :-/
Die sind leider auch noch von unterschiedlichen Steuergeräten oder? Einmal BCM und einmal MSG.
War ein falsches dabei ??
Hier die vom MSG
Ein einmalig aufgetretener sporadischer Fehler im FSP in der Ladeluftkühlung hat meiner Meinung nach nichts mit dem von dir beschriebenen Fehlerbild zu tun.
Klingt für mich eher nach Glühkerzen oder Raildrucksensor, dazu muss nicht zwingend ein Fehler abgelegt sein.
Hallo.
Fehler kam wieder, heute wurde das ausgelesen.
Hatte das schon mal jemand?
Mittwoch,12,Februar,2020,15:59:02:02008
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: DRV 19.6.2.1
Datenstand: 20191020 DS308.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZE KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 65734km Reparaturauftrag: Golf 7 - 1.6 Diesel - 77 KW - Bj. 11.13 -
Fahrzeugtyp:
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F 69
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZE Kilometerstand: 65734km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CLHA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 M HW: 04L 907 309 B
Bauteil: R4 1,6L EDC H22 5517
Revision: 84H22---
Codierung: 01110012043405092000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00074
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI01104L906021M 002009
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021P.rod
VCID: 2F24BD7F37D9D570CE-807A
2 Fehlercodes gefunden:
18825 - Kühlmittelpumpe für Ladeluftkühlung
P190E 00 [237] - Versorgungsspannung
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Kilometerstand: 65697 km
Datum: 2020.02.11
Zeit: 11:36:25
Motordrehzahl: 2254.50 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 40 km/h
Kühlmitteltemperatur: 87 °C
Ansauglufttemperatur: 68 °C
Umgebungsluftdruck: 940 mbar
Spannung Klemme 30: 14.860 V
Verlernzähler nach OBD: 40
13865 - Ladeluftkühler Ansteuerung für Kühlmittelpumpe
P023A 00 [036] - Unterbrechung
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 19
Kilometerstand: 65705 km
Datum: 2020.02.11
Zeit: 11:46:34
Motordrehzahl: 3381.00 /min
Normierter Lastwert: 2.4 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 56 km/h
Kühlmitteltemperatur: 19 °C
Ansauglufttemperatur: 42 °C
Umgebungsluftdruck: 960 mbar
Spannung Klemme 30: 14.840 V
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 379 CK HW: 5Q0 907 379 G
Bauteil: ESC H31 0472
Revision: 00000000 Seriennummer: 6252300000054A
Codierung: 04FA62A12422096E0379060641C92520462490C06082A4F300400064C002
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033_VW37.rod
VCID: 07FCEDF79711C5688E-8052
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei:| 5G0-907-426.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 426 N HW: 5G0 907 426 N
Bauteil: AC Manuell H01 0705
Revision: 00001K06
Codierung: 02020104202100001000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00024
ASAM Datensatz: EV_ACManueBHBVW37X 003019
ROD: EV_ACManueBHBVW37X_003.rod
VCID: 362FB36A5306EF2106-8062
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 L HW: 5Q0 937 086 L
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 020 0078
Revision: -------- Seriennummer: 86580209130694
Codierung: 00020846C241005B4BE44000001C07081000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00077
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 011005
ROD: EV_BCMBOSCH_011.rod
VCID: 4330954367455D84AE-8016
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 130828 042 0551
Seriennummer: 130905125405
Codierung: 0E4DDD
1 Fehler gefunden:
15360256 - Komponentenschutz aktiv
U1101 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 100
Kilometerstand: 65583 km
Datum: 2020.02.07
Zeit: 00:09:37
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 C HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H02 0033
Revision: -------- Seriennummer: 94231325700119
Codierung: 0011051101
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002019
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 3B28855B471D8DDC6E-806E
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 D HW: 5Q0 959 655 D
Bauteil: AirbagVW20 014 0385
Seriennummer: 003F6R0085H
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00059
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
VCID: 413299496F3FA1F65E-8014
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 908 13
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 357670000000A714AD0U
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 908 13
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 35867000000FCC14AD0A
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 609 13
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 3516502AF1118712238
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 609 13
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3526502BD1088B148237
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 309 13
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 35565029D1088B12B08C
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 521 EQ HW: 5Q0 953 569 A
Bauteil: Lenks.Modul 075 0085
Revision: FF026026 Seriennummer: 20130806400090
Codierung: 1604
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQB 001011
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
VCID: 05FE11FD9F0BC95ABE-8050
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5G0 920 861 A HW: 5G0 920 861 A
Bauteil: KOMBI 252 2210
Codierung: 07A412002380000800080A00040000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
VCID: 271CAD9717B105488E-8072
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 K HW: 5Q0 907 530 K
Bauteil: GW MQB Low 210 2147
Revision: -------- Seriennummer: 02091310800085
Codierung: 030000340B087300EF000048080F00010001000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewConti 009011
ROD: EV_GatewConti_009.rod
VCID: 392A89614F1791CE1E-806C
Generator:
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 C HW: 5Q0 915 181 C
Bauteil: J367-BDMHella H03 8042
Seriennummer: 8186661303
1 Fehler gefunden:
8531970 - Ruhestrom
U1406 00 [008] - zu groß
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 99
Datum: 2020.02.06
Zeit: 20:11:01
Versorgungsspannung Klemme 30: 12.5 V
Klemme 15: aus
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 393 HW: 5Q4 959 393
Bauteil: TSG FS 007 0006
Seriennummer: 0000073762810
Codierung: 003003208000020000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 554E710DDF9B290A3E-8000
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG DRV 007 0002
Seriennummer: 00000000000002625001
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 L HW: 5Q0 909 144 M
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 127 1021
Codierung: 01
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 008022
ROD: EV_SteerAssisMQB_008.rod
VCID: 3D3681557F23B9D27E-8068
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 592 HW: 5Q4 959 592
Bauteil: TSG BFS 007 0006
Seriennummer: 0000074254576
Codierung: 003001208E00020000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 01F219096FFF21B65E-8054
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriennummer: 00000000000002662521
Codierung: 090000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-ENT1.clb
Teilenummer SW: 5G0 035 885 HW: 5G0 035 885
Bauteil: MU-E--ER 170 0146
Revision: -------- Seriennummer: 000086237703000
Codierung: 027302003C0000004011000101000200000000040000010000
ASAM Datensatz: EV_MUEnt4CCONT 004052
ROD: EV_MUEnt4CCONT.rod
VCID: 695A29D10F07B19E9E-803C
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 A HW: 5Q0 907 383 A
Bauteil: Anhaenger H11 0030
Revision: 6B001003 Seriennummer: 00000194435522
Codierung: 0100000200000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctPivotHella 001001
ROD: EV_TrailFunctDemouHella.rod
VCID: 352EB16D5FFBE92A3E-8060
Ende----------------------------(Dauer: 03:49)-----------------------------
Auf jeden Fall ist Dein Ruhestrom zu groß, wahrscheinlich geht ein Steuergerät nicht schlafen, oder Du hast noch wo anders einen stillen Verbraucher,
Gruß!
Mir geht es eigentlich Primär erst einmal um den Fehler im Motorsteuergerät und ob der Fehler mit dem o.g. Thema zutun haben kam? ??
Mir geht es eigentlich Primär erst einmal um den Fehler im Motorsteuergerät und ob der Fehler mit dem o.g. Thema zutun haben kann? ??
Hallo Golf Fahrer,
Habe seit gestern einen Golf 7 1,6 TDI und gleich ein Fehler im Fehlerspeicher.
Bei mir ist es auch die Ladeluftkühler Ansteuerung für Kühlmittelpumpe
Muss diese schnellst möglichst gemacht werden oder ist diese nicht so dringend?
Danke im voraus
400 Umdrehungen kann eigentlich nicht sein, Da hätte derMotor gewaltigen Schluckauf. Außerdem müsste ein Fehler abgelegt werden. Die eingetragenen Fehler dürften auf die Leerlaufdrehzahl keinen Einfluss haben.
Sag Deinen Eltern dass sie einen kalten Motor nicht so hoch drehen sollen.
