- Motorrad
- Motorroller
- Unterdruck Problem?
Unterdruck Problem?
Moin
Bin neu und habe jetzt einfach kein passendes therad zu meinem Problem gefunden...
Mein Problem besteht darin daß ich das Gefühl habe das der Vergaser von meinem Roller kein Unterdruck zieht und so dann kein Sprit bekommt, bzw das was mit der Unterdruck Benzin Pumpe nicht stimmt, die ist aber Brand neu.
Das habe ich so gemerkt das ich am Unterdruck Schlauch gesaugt habe und ich mich einfach nur festgesaugt habe.
Wenn ich etwas Sprit durch das Zündkerzenloch spritze und zu mache denn geht er kurz an, aber sobald der Sprit im Kolben aufgebraucht ist geht er wieder aus.
Ich kenne mich auch nicht so gut mit der Technik eines Rollers aus also bei den Antworten simpel bleiben xD
Mein Roller ist ein Aprilia SR 50 LC
39 Antworten
Ansaugstutzen dicht? Wenn der Nebenluft zieht, dann reicht der Unterdruck nicht aus, um den Benzinhahn zu aktivieren
@Up-gefahren schrieb am 11. November 2021 um 18:37:30 Uhr:
Ich habe ja mit dem Mund ganz dolle dran gesaugt und es kommt nix
Braucht der so starken Unterdruck?
Wo ist denn der ansaugstutzen?
Am Vergaser?
Nein der Unterdruck wird nur kurz angesaugt und wenn man dann die Zunge nimmt und verschließt das loch so muss das Benzin laufen bis die Zunge weggenommen wird, so weiß man das alles dicht und vernünftig arbeitet. Entweder Schläuche verkehrt angeschlossen, Benzinhahn defekt oder verstopft.
Also ich glaube ich habe alles richtig angeschlossen... @kranenburger
Ich habe jetzt Mal ein Foto mit geschickt...
Vom Vergaser und der Pumpe
Wenn beides abgeklemmt ist und ich am Unterdruck sauge läuft es
Die ist ja neu...
Mindestens ist der Ansaugstutzen kaputt. Das Teil wo der Vergaser drinsteckt (in Fahrtrichtung vorne). Der schaut ja aus wie Arsch und Friedrich. Die Verbindung zum Vergaser ist sicherlich undicht. Ein Unterdruckaufbau eigentlich nicht möglich.
Das Verbindungsrohr Vergaser/Luftfilter ist auch völlig schief drauf. Der ist wahrscheinlich auch völlig ausgehärtet und passt nicht mehr.
Die Teile würde ich erst mal erneuern.
Kostet nicht viel.
@Fashionbike schrieb am 11. November 2021 um 20:40:49 Uhr:
Kostet nicht viel.
Also das Ding was zum Motor geht also ...
Das hat so komische schrauben mit Stift drinn...
Habe ich jetzt ausgebaut und die Membran angeschaut
Soll da durch die Platten Licht durch kommen oder soll da kein Licht durch kommen?
@DerDino da darf kein Licht durch kommen.
Wie schon gesagt ansaugsutzen und Verbindung zum Luftfilterkasten erneuern.
Luftfiltereinsatz prüfen, alle Schläuche/Gummiteile prüfen.
Je nach Alter und Verschleiß Ölpumpenriemen wechseln und die SLS Membran einer Sichtkontrolle unterziehen.
Liebe Grüße
Stephan
@Kolbenfresser28 schrieb am 11. November 2021 um 22:14:32 Uhr:
Liebe Grüße
Stephan
Diese SLS ist diese Membran die da mit drinnen sitzt oder?
Ich habe die Mal raus genommen und Licht durch geschienen und da kommt Licht durch
Habe was online gefunden würde das passen?
Nein die SLS Membran sitzt in dem kleinen Kasten über dem Auspuff.
Ja deine Membranplättchen sind defekt. Die kannst du einzeln nach kaufen. Du musst nicht den gesamten Block tauschen!
Aber jetzt schau erstmal Mal nach deinen Membranplättchen, ansaugsutzen, Luftfilter und Luftfilteranschluss.
Danach schaust du dir die anderen Dinge an.
Eins nach dem anderen. Von den Arbeitsschritten Bilder machen damit du später weißt wie alles zusammen gehört.
Liebe Grüße
Stephan
@Kolbenfresser28 schrieb am 11. November 2021 um 22:56:53 Uhr:
Liebe Grüße
Stephan
Über dem Auspuff?
Wie kann ich das denn verstehen?
Diese SLS Membran ist wichtig für den Unterdruck?
Oh man ich bin sowas von auf dem Null stand was die Kenntnis von Rollertechnik angeht ;(
Ansaugstutzen ist okay Luftfilter und Anschluss auch der ist nicht hart oder bröselt
Du sagtest auch noch das die Membranplätzchen hinüber sind aber im nächsten sagt das ich sie kontrollieren soll... Wie kann ich das verstehen?
Boar ist mir das peinlich so dumm zu sein xD
Kein Problem, wir versuchen dir jetzt Mal ein bisschen zu helfen.
Dein ansaugsutzen ist leider garnicht "okay" der ist gerissen, also hinüber. Wahrscheinlich auch spröde wenn du darauf Rum drückst.
Die Stahlzungen auf deiner Membran stehen extrem ab.
Diese sollten so flach aufliegen das hier kein mm Licht durchkommt.
Diese Zungen kannst du als "Membranplättchen" neu kaufen. Die werden auf dem Block verschraubt wie die alten auch.
Kontrolliere alle Gummi teile und Schläuche auf Risse.
Alles was spröde oder auch extrem ausgehärtet ist austauschen.
Das sind alles falschluft Quellen die zum einen für zu wenig Unterdruck sorgen und zum anderen Falschluft anziehen.
Falschluft bzw. Nebenluft führen zum abmagern des Gemisches, das führt zu fehlender Schmierung und das führt auf Dauer zum Kolbenklemmer bzw Kolbenfresser.
Ich habe dir auf deinem Bild markiert was defekt ist bzw nicht richtig sitzt ( rot markiert), der Kasten in dem die SLS Membran sitzt sieht man hier auch ( gelb markiert) das ist aber erstmal zu vernachlässigen.
Die Membran im Ansaugtrakt ist was anderes als die SLS membran. Nicht verwechseln
Falls du zwei linke Hände hast, Bring die Mühle in eine Werkstatt. Das ist aber oft teuer!
Wenn du selber Fehler einbaust kann es aber auch teuer werden.
Liebe Grüße
Stephan
Und das was du als Unterdruck Benzinpumpe bezeichnest ist der Unterdruckbenzinhahn.
Schau Mal auf YouTube, da gibt's sicher einige Videos wie man den testet. Da musst du an einem Schlauch saugen und aus einem anderen muss dafür Benzin laufen.
Ziemlich simpel.
Liebe Grüße
Stephan
Gerade noch Mal deine Bilder angeschaut, dabei fällt auf daß dein Rahmen extrem rostig ist. Stand der Roller die letzten 10 Jahre im Schnee?
Wenn der stahl schon so aussieht würde ich wirklich akribisch alle Gummiteile kontrollieren!
Liebe Grüße
Stephan
@Kolbenfresser28 schrieb am 11. November 2021 um 23:56:55 Uhr:
Ziemlich simpel.
Liebe Grüße
Stephan
Boar mega geile Hilfe von euch allen
Ich werde die SLS Membran Mal morgen Mal abchecken
Mit dem Benzin Ding ist alles fit
Ist Brand neu und funktioniert, habe ich schon getestet
Da ich einen neuen ansaugstutzen brauche kaufe dich gleich das Kombi Ding vom Amazon und gut ist.
Jetzt gehen erstmal die Lichter aus in der Halle.
