- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- V-Klasse ruckelt und Geräusch beim Motor abstellen
seit längerem habe ich das Problem, dass meine V-Klasse beim Anfahren bei Teillast ruckelt. Wenn ich dann nach einer Fahrt den Motor ausmache, ist ein Geräusch aus dem Motorraum zu hören, wie als würde Druck abgebaut werden… hört sich bisschen an, wie man sich ein landendes UFO vorstellt. ??
Außerdem ist der Verbrauch ziemlich hochgegangen.
Der Ladeluftkühler getauscht, Luftfilter wurde auch gewechselt… zwischenzeitlich war das Ruckeln weg, die beiden anderen Symptome blieben.
Jedenfalls ist das Ruckeln nun wieder da…
Was könnte das sein?
Adriane
3 Antworten
Schritt 1 muss immer Fehler auslesen sein… ist das nicht erfolgt?
Sofern Fehler auslesen erfolglos war mal dem lmm abziehen und fahren.
Wenn der falsche Werte liefert ruckelt der Motor schon mal, wirft aber unter Umständen keinen Fehler aus.
Könnte auch den Verbrauch erklären.
Ist aber reines Kaffeesatz lesen ohne genauere Angaben welcher Motor und was die Werkstatt oder du selbst schon gemacht hat.
An der Karre meiner Frau war jetzt das Flexrohr undicht. Da gab es falsche Lambadawerte wegen Nebenluft und die Kiste hat auch geruckelt.
