- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- V70 II T5 Facelift Probleme im Kraftstoffsystem
Hallo Leute,
Der V70 II T5 (498000km) von meinem Kumpel schreibt seit kurzem den Fehler: keine Kommunikation mit dem Kraftstoffsteuergerät und Kraftstoffdruck zu niedrig.
Wir haben dann Kraftstoffpumpe aus meinem Schlachter S60 eingebaut, keine Besserung, ebenso den Kraftstofffilter erneuert und den Sensor im Rail erneuert, auch das brachte keinen Erfolg.
Wir wollten am Samstag dann dieses Steuergerät für die Kraftstoffpumpe tauschen (siehe Foto) und haben das rechts am Tank meines S60 schlachters abmontiert. Leider hat der V70 an dieser Position leider nur den Halter für dieses Steuergerät. Weiß jemand wo das beim V70 sitzt?
Das Auto geht ab 3500 u/min in einen Fuelcut oder ähnliches. Auffällig ist, das es bei leeren Tank und in rechts Kurven häufiger Auftritt.
Ebenso ist uns gestern aufgefallen das der Wagen anscheinend den Kat zerlegt hat... Auf jeden Fall ist dort wo er sitzen sollte nichts mehr drin.
Habt ihr eine Idee woher dieser Fehler kommen kann?
Der V70 hat eine Motorsoftware vom hier ansässigen Tuner der seine Sachen bei Tuningfiles Germany bezieht. Aber die ersten 38000km lief der Wagen ohne Probleme.
1 Antworten
kurzes Update. Dank der Hilfe eines netten Mitgliedes hier ist das Steuergerät für die Kraftstoffpumpe getauscht, dann habe ich Pumpe rechts und der Tankgeber links auf korrekten Einbau überprüft, leider noch immer Fehler siehe das Foto.
Hat niemand bis jetzt ein solches Problem gehabt?
