- Golf
- Golf 7
- Vantrue Hardwire Kit, Dashcam geht nicht aus
Hallo Freunde, ich hoffe jemand kann mir helfen.
Ich habe heute ein Vantrue Hardwire Kit mit einer VIOFO Mini 2 eingebaut.
Masse habe ich von einem Verschraubpunkt abgegriffen, Dauerplus von F28 (Anhängersteuermodul) und Zündungsplus von F40 (12V Steckdose Innenraum).
F28 war allerdings nicht belegt und es war auch nur 1 Pin im Sicherungshalter. Hab es testweise angeschlossen und es lief also habe ich den Steckplatz genommen.
Den Strom habe ich bei beiden Sicherungen mit Stromdieben abgegriffen.
Dashcam hat Strom und läuft auch. Wenn ich allerdings den Zündschlüssel rausziehe, aussteige und das Fahrzeug abschließe, bleibt die Dashcam weiterhin an. Egal ob der Parkmodus aktiviert ist oder nicht. Die Dashcam reagiert quasi gar nicht auf das Zündungsplus. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Könnte das Hardwire Kit sogar defekt sein?
Habe wie laut Anleitung beschrieben das rote Kabel an die F28 angeschlossen (Dauerplus) und das gelbe ACC Kabel an F40 (12V Innenraum).
3 Antworten
Hast du lange genug gewartet? Das ist ja kein richtiges Zündungsplus. Die Spannung schaltet dort erst nach ca. 5 Min ab. Du siehst es an der Innenraumbeleuchtung. Lasse sie eingeschaltet. Erst wenn sie ausgeht, ist die "Zündungsspannung" weg.
Habe mit einem Multimeter nachgemessen, die Spannung war sofort weg
Problem gelöst, das VANTRUE Hardwire Kit war anscheinend defekt. Habe es gegen das Viofo Hardwire Kit ausgetauscht und es funktioniert einwandfrei.
