- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Vectra 2.8 V6 Caravan sporadisches Ruckeln bei Beschleunigung im warmen Zustand
Vielleicht kann mir jemand helfen,
Mein Vectra ruckelt poradisch, meist bei längeren Strecken auf der Autobahn nur beim Beschleunigen. So als würde er sich verschlucken. Was kann das sein?
4 Antworten
Zündkerzen ok ? Zündkerze locker? Zündsüule ok ? ....wenn eine Zündkerze zu nass ist...mal in einen anderen Kanal schrauben und wenn nach paar km fahrt diese ein trocken ist und dort wo du die andere rausgedreht hast...diese jetzt nass ist ...ist die zündspule vermutlich defekt
dies hatte ich bei einem 1.8 L 140 PS Signum
Danke, da muss ich mal schauen.
Könnte es aber auch was mit der Benzinzufuhr zu tun haben? Wenn ich den Wagen voll tanje braucht er immer etwas bis er anspringt.
Tankenlüftungs Ventil kaputt, hat nichts mit Warmlauf zutun.
Still legen oder schauen das du an ein gebrauchtes kommst, die meisten die gebraucht als ganz verkauft werden sind aber auch kaputt.
Wenn du zu lange damit wartest springt er garnicht mehr nach dem tanken an.
Wegen ruckeln 99% Kerzen oder Zündspulen. Am besten die Elektrode von 1mm auf 0,6/0,7mm drücken.
