- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Vectra C Caravan, Problem bei Achsvermessung
Ich bräuchte mal etwas Hilfe, bzw. Erfahrungswerte. Ich fahre einen 2.2er Vectra C Caravan mit Gewindefahrwerk (nicht besonders tief). Mittlerweile sind alle Buchsen und Querlenker hinten neu gekommen und auch die Einstellschrauben sind Ende letzten Jahres neu gekommen. Trotz allem kriegen wir es nicht hin die Spur in die Tolleranz zu bekommen. Leider ist es so schlimm das ich innerhalb eines halben Jahres nagelneue Reifen auf der Innenseite auf ca. 3 cm bis aufs Gewebe runtergefahren habe. Leider habe ich keine Idee mehr woran es liegen könnte. Vieleicht hat von euch auch schon jemand Erfahrung damit gemacht und weiß wie man das Problem gelöst bekommt.
Grüße und vielen Dank im Voraus
2 Antworten
Wenn es so nicht zum Einstellen geht, schaue mal nach Sturzkorrekturplatten im Netz.
https://epytec.de/...einstellen-hinterachse-radsturz-korrektur-603?...
Das Einstellen des Fahrwerk fängt immer an der HA an,
nicht vorne!
Wenn die Reifen der HA sich innen sich abfahren,
stimmt der Sturz nicht,
Den man unten innen korrigieren könnte.
Reicht das nicht Sturzkorrekturschrauben.
Es kann auch an der Spureinstellung der HA liegen,
Das sich die Reifen einseitig abfahren!
Aber es gibt auch eine Sturzeinstellung je nach Höhe
Des Radlaufes am Kotflügel zur Mitte der Radnabe.
Wie ist denn der Abstand?
Vorne kann man etwas den Sturz verändern in den
beiden Befestigungsschrauben des Stoßdämpfer.
