- Golf
- Golf 4
- Verschieden geformte Zahnriemen bei 1.4 16V Motoren
Ich habe obigen Golf 4 und will die zwei Zahnriemen wechseln. Nun gibt es Zahnriemen mit gerundeten und trapezförmigen Rippen die nach meinen Recherchen bei unterschiedlichen Baujahren verbaut worden sein sollen. Unter dem Motorcode AXQ soll es bis Baujahr 4.1999 ein anderer Riemen sein als ab 5.1999. Wie wichtig ist das ? Ich frage das, weil es Anbieter gibt die darauf verweisen und Anbieter die dies ignorieren.
5 Antworten
@Golfzahnriemen schrieb am 14. Februar 2024 um 10:12:57 Uhr:
Motorcode AXQ
Sollte das nicht AKQ heißen?
Wie auch immer,für diesen Motor gibt es laut
VW Teileprogramm nur einen Zahnriemen.
036 109 119 AG
Das ist sehr wichtig. Ein Zahnriemen, der nicht aufs Rad passt, ist ein schwerer Fehler.
@Arnimon schrieb am 14. Februar 2024 um 10:21:46 Uhr:
Motorcode AXQ
036 109 119 AG
Richtig ! Tippfehler, AKQ ist der Motorcode.Ich kenne die Nummer von VW ( stand auf dem alten Riemen und auf dem kleinen Riemen stand 036 109 119 P. Hab aber bei diversen Anbietern und auch in ebay gesucht , da ich die Nummer auf den Riemen noch nicht gesehen hatte und da gab es nur Anbieter die entweder gar keine Einschränkungen aufführten oder welche die Einschränkungen ab Baujahr 5.99 oder Motornummer 241245 bei AKQ Motoren aufführten. Manche dieser Anbieter haben bei der Riemen - Beschreibung "gerundetes Zahnprofil" geschrieben andere garnichts. Hab dann einen Riemen von jemand bestellt der nichts dazu geschrieben hat. Dieser hat oben an den Zähnen ein leicht abgerundetes Profil gegenüber meinem alten, der ein genau Trapez -förmiges Zahnprofil hat. Passen würde er schon auf das Rad, aber ich bin mir halt nicht ganz sicher !?
@larry100 schrieb am 14. Februar 2024 um 12:52:57 Uhr:
Das weiß ich,
