Viele Fehler und Start Probleme
Guten Tag lieber Forummitglieder.
Heute Morgen habe ich mich etwas mit meinem dicken beschäftigt und habe dabei sämtliche Sicherungen und ein Relais kontrolliert.
Nach den Sicherungen lief das Auto noch normal.
Jetzt kommen wir zum Problem:
Ich hatte das Relais 614 vorne im motorraum im Wasserkasten gezogen gehabt.
Nach erneutem reinstecken kamen folgende Fehlermeldungen:
ABS
ESP
Parkbremse
Bremse
Und das Auto startet geht aber so ca nach 2 Sekunden wieder aus.
Batterie war schon für eine Stunde abgeklemmt und wieder aufgeklemmt. Leider Erfolglos.
PS: bin neu hier und freue mich willkommen zu sein :)
11 Antworten
Ohne Infos zum Auto müssen wir raten !
Einfacher wäre Du gibts Modell, Motorisierung, Baujahr und Kilometerstand bekannt.
War die Zündung AN beim ziehen des Relais ?
Audi a6 4f (c6)
3.0tdi baujahr 2004 mit 245000 km.
Zündung war aus.
Haben eben über fas delphi programm mit dem obd Stecker versucht auszulesen.
Motor steuergerät ist nicht ansprechbar hat ein permanenten fehler drin.
Such dir am besten einen VCDS User und lass den mal den Fehlerspeicher auslesen. In der FAQ hier im Forum findest du eine VCDS Userliste.
@derSentinel schrieb am 26. Mai 2024 um 21:20:19 Uhr:
ja, genau diese Liste hatte ich gemeint :)
Habe jetzt einmal zwei User angeschrieben die bei mir aus der Nähe kommen.
Hoffentlich hilft mir das weiter.
So wie ich das jetzt mitbekommen habe kann das einfach ein Fehler sein durch das abziehen des Relais.
Sollte wohl mit löschen wieder alles gerade biegen zu sein.
Hoffen wir mal auf das Beste.... vorab schonmal danke würde die hilfsbereitschaft.
Ich weiß ja nicht, welches Relais du gezogen hast, aber wenn man ein Relais abzieht, sollte man vorher die Zündung ausmachen, erst recht wenn es das Relais für Spannungsversorgung Klemme 15 ist. Wenn das der Grund für die Fehler ist und das eingesteckte Relais in Ordnung ist, sollten die Fehler sich löschen lassen.
Er schrieb: Zündung war aus.
Eventuell aber das BUS System noch nicht runter gefahren.
Motor an und gleich wieder aus hört sich ja irgendwie nach Wegfahrsperre an.
Ok, dass die Zündung aus war, habe ich wohl überlesen.
@El_Monday schrieb am 28. Mai 2024 um 19:47:13 Uhr:
war auch mein Gedanke...aber würde dann nicht "Safe" im KI stehen?
