ForumC30, S40 2, V50, C70 2
  4. Volvo
  5. C30, S40 2, V50, C70 2
  6. Volvo V50 1.6 Diesel 2007 Tacho fällt aus, Fensterheber funktionieren nicht
Volvo V50 M
Themenstarteram 3. Juni 2024 um 19:47
Hallo, brauche dringend Hilfe
Das Tachoinstrument fällt sporadisch aus, Fensterheber bis auf hinten links funktionieren nicht, Airbagleuchten leuchten. Motor startet dann nicht, nach 10-15 min Wartezeit startet der Motor dann doch. Hab alle Steuereinheiten, also Beifahrerseite, Radlauf v.l. Und Motorraum schon nach Korrision überprüft. Scheibenwischer abgebaut, auch kein Wasser darunter, dass hinten reinlaufen würde. Auch im Fußraum alles trocken.
Wär weiß Rat?
5 Antworten
Mit vida auslesen lassen und das Protokoll hier posten.
Gruß Didi
Themenstarteram 3. Juni 2024 um 21:19
Habe es mit bosch lese gerät auslesen lassen
+2
Ach du lieber…
Da brummt es nur von Fehlern…
Dann erst alle löschen und schauen welche wieder kommen.
Wie ist die Batterie?
Wenn die schwächelt, kann es such zu unplausiblen Fehlermeldungen kommen…
Gruß Didi
am 4. Juni 2024 um 1:53
Alle Fehler löschen.
Andere Batterie mit ausreichender Kapazität zu Testzwecken einbauen. Vorher sämtliche Masseverbindungen, sowohl zwischen Batterie und Karosse, als auch von Motor/Getriebe zur Karosserie an den Anschlüssen prüfen/reinigen.
Reine Sichtprüfung reicht nicht aus!
Abschrauben, blank machen, Kontaktfettfett auftragen, festschrauben.
Dann Starten, fahren und wieder auslesen.
Jede Wette, dass mindestens 75% der Fehlermeldungen nicht wieder auftauchen.
Themenstarteram 6. Juni 2024 um 9:38
Was mir aufgefallen ist das macht der bei der nässe wenn es regnet komischer weise also die rage hat der wieder nichts gemacht
  4. Volvo
