- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Volvo V70 ii -- Kein Strom an linkem Abblendlicht (Xenon)
Hi liebe Leute,
vielleicht kennt jemand das Problem oder hat sonst eine Idee, wo das Problem liegen könnte??:
Linkes Abblendlicht (Xenon) defekt, Bordcomputer zeigt es an, es geht auch nicht. Lampe gewechselt, dann die bittere Enttäuschung: ging noch immer nicht. Sicherungen gecheckt, die Lampe von der anderen Seite eingebaut, die noch ging (hab beide getauscht) -- plus noch eine Dritte, um definitiv sicherzugehen, dass ich die Lampe leuchten müsste. Sicherungen hab ich auch überprüft, sonst keine besonderen Vorkommnisse. Der Stecker sieht ganz normal aus, was sollte da auch sein, und sonst hab ich erstmal keine Idee. Würde halt gern vermeiden, dass die Werkstatt sich auf die Suche machen muss...
Wie würdet ihr vorgehen? Wo könnte der Fehler liegen? Alle anderen Lichter gehen ganz normal, aber die Abblender haben ja eine eigene Sicherung.
Danke!
Gerwin
V70ii, Diesel 163 PS, Handschalter, Baujahr 2007
3 Antworten
…..die Xenon haben doch für jede Lampe ein extra Steuergerät, oder irre ich mich da??
Gruß der sachsenelch
Mal messen ob an dem Stecker die Spannung anliegt.
Xenon haben eigene Steuergeräte - vielleicht ist das eine defekt?
Einfach untereinander mal tauschen (links mit rechts).
Gruß Didi
Ich Tippe auf das Vorschaltgerät vom Xenonbrenner. Falls du das austauschen möchtest oder die Seiten tauschen zum prüfen, unbedingt Batterie abklemmen.
