- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- VW 1303 LS Blinkerschalter neu geht nicht
Moin moin,
ich habe aus verschiedenen Gründen meinen Blink- und Wischerschalter am Käfer 1303 LS Cabrio getauscht.
Problem ist, dass der Blinker, wenn ich den Blinkerhebel umlege, gar nichts macht. Leuchtet nicht, blinkt nicht, keine Geräusche vom Relais.
Lediglich die Blink-Kontrolleuchte im Tacho leuchtet durchgängig anstatt zu blinken.
Wie man auf den Fotos sieht, hat der neue Stecker 9 Pole während das Gegenstück aus dem Armaturenbrett nur 6 hat. Das war beim alten Blinkerschalter aber auch schon so.
Über jede Idee oder Lösungsvorschlag bin ich dankbar!!!
LG
Jona
8 Antworten
Servus Jona,
1. Ist der ‚neue‘ ein Original oder ein Repro?
2. Hast Du mal zurückgetauscht und hat dann alles wieder funktioniert?
3. Die Farben (gut, sagt nichts darüber aus, daß dahinter die Funktion gleich ist) , beim neuen sind identisch?
Viel Erfolg,
Marc
Moin Marc,
Der neue ist ein repro.
Zurücktauschen geht leider nicht, da beim alten der Stecker auseinander gebrochen ist und die Kabel lose sind. Ich hab sie mal nach Farben zusammen gesteckt und da ging es auch nicht.
Also das blinkerrelais? Müsste dann ja gleichzeitig mit Einbau kaputt gegangen sein. Zufälle soll es ja geben…
Ist aber auch schon ein zweiter und anderer repro. Mit dem ersten ging es auch nicht
Wenn die Kontrollleuchte an geht, schaltet der Schalter. Würde mal auf Blinkerreais klopfen oder tauschen, hängt wahrscheinlich.
Klingt doof, ist aber so. Man kann den Stecker auch falsch aufstecken. Ist mir passiert, als ich im Winter den Kabelbaum revidiert habe. Dauerte eine Stunde bis ich drauf gekommen bin. Einfach mal abziehen und schauen, ob alle Pins auch richtig drin stecken.
Schon ganz oft gehabt mit genau diesem Problem
Mach mal die kleinen Schrauben die alles festhalten wieder Lose aber nicht ganz raus.
Also das der Schalter an sucht im lenker Gehäuse leicht bewegen kann.
Dann versuche mal zu blinken und wackel nen bißchen daran.
Die repro dinner passen net 100% und erzeugen nen Kurzschluss
fahrzeugseitig kannst du das ganz einfach
prüfen.
bau eine brücke von dem
sw/gn/ws kabel zum sw/gn kabel am stecker
und schalte die zündung ein.
dann sollte es rechts blinken.
wenn nicht ist am auto was nicht i.o.
@einsatzleiter-horst schrieb am 16. Mai 2024 um 19:39:49 Uhr:
Vielen Dank, das war es tatsächlich… denkbar einfach!!!
