ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. VW Golf 5: Meldung "SERVICE JETZT" und Ölwechsel
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 4. Oktober 2012 um 13:41
Seit kurzem habe ich bei meinem VW Golf 5 TDI die Meldung "SERVICE JETZT" bekommen.
Interval-Service (incl. Ölwechsel long life) war vor 20000 km durchgeführt.
Es besteht Bedarf [Gem. Serviceheft) auch Lüftfilter (Motor) und Kraftstofffilter zu wechseln, aber die Meldung "SERVICE JETZT" hat nur seit kurzem erschienen.
WARUM?
Zweite Frage, wenn man vernünftige Ölwechsel macht, hat es auch Sinn, zwischen dem Abfüllen (Castrol long life) des alten Öls und dem Einfüllen des neuen Öls (Castrol Edge 5W-30 long life ) - das System dazwischen durchzuspülen?
Wenn ja...kann man dafür ein billigeres Öl (z.B. billige Castrol .....?) für das Durchspülen verwenden oder noch welche Flüssigkeit? Oder ist es nicht empfohlen, verschiedene Öl-arten reinzugiessen (weil chem. Reaktion und folglich Eigenschaftsverlust)?
35 Antworten
am 4. Oktober 2012 um 14:15
Passt nicht ganz in Pflegeforum, aber was solls.
Findest du das ungewöhnlich, das so eine Meldung nach 20.000 km kommt? Hört sich doch normal an, oder hat der Golf ein 30.000 km Intervall?
Lass einen kleinen Service machen und gut ist. Die Filter gehören immer dazu.
Bei einem Ölwechsel muss nicht gespült werden. Die Idee ist ja, dass damit Abrieb oder sowas ausgespült wird. Aber wieso sollte etwas mit frischem Öl rausgespült werden und mit dem alten nicht? Ein Spülen ist auch beim Wechsel zwischen 2 Ölsorten nicht nötig.
Die Meldung "Service Jetzt" sollte nicht von heute auf morgen kommen, sondern ca. 2000km vorher schon in der Anzeige auftauchen. 20.000km sind nicht ungewöhnlich (bei mir sind´s mit Long Life 25tkm).
Aber vllt sollte ein Mod. das ins Technikforum verschieben. Hier erfährt der TE ja nur, dass der Händler das aufbereitete Auto nicht durch die Waschanlage fahren soll! :D
... auf was für Ideen manche Leute kommen.
Themenstarteram 4. Oktober 2012 um 18:37
Danke.
Könntet ihr ein gutes Service-Point empfehlen (nicht kleine Wekstatte)? Was habt ihr über ATU oder Bosch-Service gehört? Macht sowas auch Mr. Wash?
Die Filtre habe ich schön selbst gekauft, Öl kaufe ich auch. Ist das i.O./üblich wenn ich das sehen will, dass genau mein Öl rein kommt?
Oder geht das, Öl selbst zu wechseln? Brauche ich dazu ein Hebel oder geht das nur werkstattmäßig?
Wenn ich doch durchspülen will (ich habe das KfZ seit 2000km gekauft und Öl sieht echt dunkel aus) welches Öl (preiswert) hat vergleichbare Viskosität wie Castrol Edge 5W-30 long-life und womit ich durchspülen kann?
Sag mal, hast du eigentlich etwas von der SuFu gehört? Diese Fragen sind doch schon zigmal hier beantwortet worden. Und wenn du zu den Spackos von ATU und Co willst, dann lass dich nicht aufhalten. Und Mr. Wash wäscht dir auch den Wagen.
am 4. Oktober 2012 um 19:19
lass das lieber ne Werkstatt machen... o.O
an deiner stelle.. würde ich das geld investieren und es die werkstatt machen lassen, da es nciht so klingt, das du ahnung hast von der materie..
und wieso willst du sehen das genau dein öl reinkommt?
Themenstarteram 4. Oktober 2012 um 20:21
es tut mir leid, ich bin in KfZ-Thema.
Könntet ihr empfehlen welches Öl von Castrol ich für meinen VW Golf 5 TDI kaufen muss
1) http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1349381526&sr=8-2
2) http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1349381526&sr=8-3
(was bedeutet eigentlich Kombi VW 504 00/507 00 ? )
3) http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1349381526&sr=8-4
4) o. a. ?
Was passt, was ist besser?
Danke für Sachlichkeit.
Themenstarteram 4. Oktober 2012 um 20:28
weil es dauert bis auf ein Neuling für eine günstig-Preis-Werkstatt volles Vertrauen hat.
Oder meinen Sie es wäre ein kleiner Trick (theoretisch/ nicht unbedingt) zu schwer?
Na ja, ich weis noch nicht viel von Praxis, aber wenn ich alles unbewusst dem Werkstatt machen lasse, werde ich nicht mehr über Materie wissen.
4) o. a. ?
Ich pfeife auf das Geschwafel der Marketingexperten. Für mich persönlich ist entscheident, das ein Motoröl namentlich von VW freigegeben ist. Alles weitere sind Geschmacksnuancen. Dann zählt der Preis.
Motorölshops:
http://www.levoil.de/.../?...
http://www.unitedspareparts.com/...-SAE-5W-30-5Liter-BMW-MB-Porsche-VW
https://oeldepot24.de/catalog/index.php
Die Kombi VW50400 / 50700 besagt, das dieses Produkt, gleichermaßen für Otto- (VW 50400) u. Dieselmotoren (VW 50700) geeignet ist und dies sind praktisch alle. Aral u. Castrol kommen aus einem Haus, ob da rieseige unterschiede sind?
Als Neuling empfehle ich ein Selbsthilfebuch wie "So wirds gemacht" Vom R. Etzold.
Danke.
Öl sieht immer dunkel bzw schwarz aus! Also lass diesen Schwachsinn mit durchspülen, so ein Unfug!
Ist beim Diesel ganz normal, das Neue wird auch sofort wieder schwarz werden.
Wen du keine 2 linken hände hast und ein bisschen hausverstand dan geht das ganz einfach
Aber hol dir einen 2 man dazu der was wenigstens ein wenig ahnung hatt..
1.plastikabdeckung runter
2.ölablasschaube lösen, öl ablassen
3.den alten ölfilter aschrauben und den neuen rauf
4.neues öl nachfüllen und motor starten und kurz laufen lassen
5.öl stand kontroliern bei bedarf nachfüllen
Ich persönlich beforzuge das mobil 5w30 ist aber geschmacksache
Jeder fängt mal bei null an.bei mir war es genau so.
Viel erfolg
Mfg Össi
Themenstarteram 6. Oktober 2012 um 11:16
Vielen Dank für Ihre Antworten.
Dann noch habe ich bemerkt.
Beim Einschalten des Fahrzeuges sofort nach dem Schlüssel-Drehung leuchten kurz, auf eine-zwei Sekunden folgende Kontrolleuchten (und fast sofort dann wieder erlöschen):
1) Störung im Abgassystem (gelb);
2) Störung im Generator (rot);
und auch ganz kurz (noch kürzer als die ersten beide)
3) Airbag.
Warum leuchten die Kontrollleuchten so kurz beim Einschalten?
Ist das ein Systemcheck oder Meldung dass man unverzüglich zum Werkstatt muss?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
