- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- VW Käfer läuft nicht im Standgas
Habe eine Frage
Mein Käfer 1300 73 Vergaser 31 pict 4
Läuft nicht im Standgas und geht sofort nach loslassen des Gaspedals wider aus.
Ausser er steht bergaufwärts Tank oben.
In dieser Situation läut er er.
Gas nimmt er super an.
Schwimmer Nadel ok und neu
Was mir aufgefallen ist das aus dem Austritsrohr Bild unten im stadgas Kraftstoff auf die Drosselklappe tropft ist das normal sollte der Sprit im standgas nicht unter der Klappe austreten ?
Gemacht wurde:
Vergaser gereinigt Ultraschallbad
Neue Benzinleitung
Neuer Benzinfilter im Tank
Neue Benzinpumpe
Neue Zündkabel
Neuer Unterbrecher
Neuer Kondensator
Neue Zündspule
Neuer Verteilerdeckel
Zündung eingestellt
Weiss momentan nicht mehr weiter /:
Also habe das mit den Schwimmerdichtungen versucht funktioniert nicht.
Um ehrlich zu sein kann ich den Vergaser nicht mehr sehen, habe jetzt auf ebay ein neuen restaurierten bestellt.
Resultat läuft einwandfrei und Standgas lässt sich super einstellen.
34 Antworten
Arbeitet das Leerlaufabschaltventil normal? Klackt es, wenn Du Strom dran machst?
Moin!
Ich liebe es. Ferndiagnose.
Aber @Peterloet alles sehr gut beschrieben.
Im Leerlauf darf aus dem Röhrchen KEIN (!!!!) Kraftstoff austreten. Dieses Röhrchen - ich nenne es immer "Wasserkran", weil es aussieht, wie die Wasserkräne für die Dampfloks ;-) - ist nur für die Volllastanreicherung.
Ist die Drosselklappe richtig eingestellt - also der Spalt bei Stellung "Leerlauf".
Interessant finde ich die Tatsache, dass es läuft, wenn er "bergauf" steht. Wie hast Du das herausgefunden? Zufall?
Läuft er sonst? Teillast, Volllast? Längere Strecken in Volllast?
Ich gehe aber dennoch davon aus, dass trotz Reinigung im Ultraschall eine Bohrung dicht ist. Hast Du zur Reinigung alle Düsen ausgebaut und den Vergaser danach gründlich mit Druckluft durchgepustet?
Ist evtl. die Drosselklappenwelle ausgeschlagen und er zieht Nebenluft?
Hast Du die Möglichkeit einen CO Tester an den Auspuff zu halten? Oder noch besser eine Lambdasonde.
Danke und Gruß
der "Stevie"
Danke für die Antworten
Das Leerlaufabschaltventil funktioniert einwandfrei.
Düsen hatte ich raus im Ultraschallbad. Der ganze Gaser mit Pressluft ausgeblasen.
Drosselklappenwelle hatte ich auch schon im Verdacht aber reagiert von aussen wirklich nichts auf Bremsenreiniger.
Drosselklappe ist meiner Meinung nach richtig eingestellt, Schraube bisschen zu weit rein damit die Klappe nicht einläuft
Wiso kann es den sei das Kraftstoff über den „Wasserkran“ bei Leerlauf kommt ?
Teil last und voll last läuft er eigentlich, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen der Käfer keine Nummer hat und somit nicht auf der Strasse fahren darf. Die kurzen Strecken die ich gefahren bin funktioniert er. Wenn ich gas gebe tröpfel das Benzin auch immer aus dem „Wasserkran“
Wenn aus dem Mischrohr Kraftsoff im Stand oder Leerlauf Kraftstoff austritt stimmt der Schwimmerstand nicht.
Eine andere Möglichkeit gibt es nicht..
AEG
Das der Kraftstoffstand zu hoch ist leutet mir ein aber wiso ? Schwimmer Ventil ist neu und Schwimmer ist dicht.
Habe mal 2 Fotos gemacht kurz nach dem der Motor aus gegangen ist.
Fotos Vergaser ohne Deckel
Falschluft im Ansaugbereich, an den Köpfen, Flanschdichtung Vergaser, oder (wenn er hat) Schlauch zum Bremskraftverstärker. Ventilspiel geprüft (0,15 mm) ?
Also wenn er bergauf steht, somit zwangsläufig der Druck in der Kraftstoffleitung steigt, kann's für mich fast nur ein undichtes Schwimmernadelventil sein - neuer Kernschrott... ;)
Habe schon das 2te Schwimmernadelventi verbaut immer das selbe
Das Nachtropfen war eigentlich früher beim Käfer nicht ganz unüblich.Aus diesem Grund waren damals immer zwei Dichtringe in verschiedenen Stärken beigelegt.Ich würde erstmal eine andere Dichtung mit plus o,25 einsetzen.
AEG
Ps naturlich steigt der Druck berauf in der Ansaugleitung aber nicht auf der Druckseite der Benzinpumpe.
vielmer ist das Nachtropfen auf einen schrägen Kraftstoffspiegel in der Schwimmerkammer dafür verantwortlich,was ein früheres oder späteres schliessen des Nadelventiles zur Folge hat.
Das mit der stärkeren Dichtung werde ich mal versuchen.
Das ist aber glaub ich nicht so gedacht, das Problem so zu lösen. Der Motor läuft dann außerhalb der Umluftfunktion auch magerer, wenn der Schwimmerstand niedriger ist.
Die verschiedenen Dichtringe sind doch wohl eher damit der Dichtsatz für mehrere Vergaserversionen passt.
Auf Bild 2 kann ich die Plastiklager der Schwimmerwelle nicht sehen. Sind die drin?
Grüße,
Michael
