ForumW124
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. W124 230e Bj. 1985 innenraumheizung macht nur noch heiss
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 19. Mai 2024 um 8:43
Hallo bin das erste mal hier
Bei meinem 230iger ist die Heizung nur heiss egal auf was ich es stelle Sicherung ist neu habe ein anderes bedienteil bestellt hab es eingebaut war alles gut und jetzt ist das gleiche problem kann mir jemand helfen
16 Antworten
Hallo Stephan
Es sind die Temperatur Regulieräder im Innenraum...bzw die Potentiometer Widerstände unterbei vielleicht kannst du noch ausblasen und mit Kontaktspray wieder zum Leben erwecken..
Sonst tauschen.. LG
Hast du ein gebrauchtes eingebaut?
Themenstarteram 19. Mai 2024 um 9:21
Die regulieräder da muss ich das bedienelement reinigen ist das richtig
17161104483469060688480745334421
Themenstarteram 19. Mai 2024 um 9:22
Ja das bedienteil ist gebraucht wurde aber von einem Kollege wo Elektriker ist geprüft
Ja genau bei manchen Bedienelementen sieht man sogar den Potentiometer,
Wenn der Poti kein richtigen Kontakt hat bleiben die zwei Heizungsventile rechts vorne im Motorraum offen
Generell gilt: oberen Temp.-Sensor (Deckenleuchte, SHD Schalter) reinigen und dessen Lötstellen prüfen, kleinen Lüfter hinter Handschuhfach/Airbag auf Funktion prüfen, Duoventil auf Funktion testen und die oben genannten Tipps beachten. Mehr Möglichkeiten gibt's nicht.
bitte löschen
@E320
Doch,es gibt noch einen entscheidenden Fehler,der sehr entscheidend ist,und zwar Masse.
Aschenbecher ausbauen und die Massepunkte mal richtig sauber machen.
Bei mir hat es geholfen,da Bedienteil, Duo Ventil, Sicherung,usw. in Ordnung waren.
Gruß Steffek
Themenstarteram 19. Mai 2024 um 12:07
Danke es waren die Potentiometer habe sie gereinigt
Dafür hättest Du aber kein "neues" Bedienteil kaufen müssen
Themenstarteram 20. Mai 2024 um 18:02
Ja bei dem alten bedienfeld haben die birnen dauerhaft geleistet
Aber jetzt geht es ja
Mal ne andere frage wo schaut ihr nach karosserieteile z.B Tür vorne links
Schau mal in der bucht.da steht ne ganze Menge drinne...
Der sollte doch ein Duo-Taktventil haben; das ist defekt.Bei Klimaautomatik hätte er ein Monotaktventil dass defekt ist. Ist ein sehr verbreiteter Fehler.
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
