- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- W208 Cabrio-Dach
W208 Cabrio-Dach
bei meinem CLK320 Cabrio senken sich neuerdings nur die Fenster beim betätigen des Öffners Cabrio Dach,
das Dach öffnet sich nicht.
Frage, wo muss ich zur Behebung ansetzten?
vielen Dank für eine Antwort
mfG
10 Antworten
Servus,
hast du schon mal hier geschaut: https://www.motor-talk.de/.../verdeck-oeffnet-nicht-t7655022.html?...
"Frage, wo muss ich zur Behebung ansetzten" ?
Uns so viele Details wie nur möglich mitteilen, z.B. :
wo stehen die Kopfstützen ?
wie verhält sich die LED im Schalter, permanent AN/AUS, blinkend ?
läßt sich die Verdeckfront nach dem Entriegeln hochdrücken und,
...bleibt sie auch dort. (seilzüge) ?
In dem von Cyclegreg verlinkten Beitrag werden relevante Hinweise gegeben. :cool:
Ja, also:
Das Verdeck schwingt etwas hoch wie gewohnt nach dem entriegeln.
Der rote Schalter fängt an zu blinken wenn dieser hochgezogen wird - fühlt sich an nach Blockade oder das etwas klemmt.
Die Fenster fahren hoch wenn das
Dach wieder verriegelt ist.
Die Kopfstützen hinten fahren einwandfrei rauf und runter.
Alles ziemlich verbaut, falls wo was klemmen sollte wo muß ich nachsehen?
Danke schon mal
Gruß Darian
Logisch betrachtet, sieht es so aus, als ob das Steuergerät nicht das Signal bekommt, dass das Rollo im Kofferraum geschlossen ist (Endschalter S69/10) oder dass die hinteren Kopfstützen noch nicht abgesenkt sind. Wenn du zuerst die Kopfstützen anhebst und dann versuchst, das Dach zu öffnen, fahren sie dann automatisch herunter?
Siehe https://www.motor-talk.de/.../verdeck-oeffnet-nicht-t7655022.html?...
@Darian21 ,
der Kofferraum Deckel ist zu?
Grüße waltgey
Ja, sicher immer
Bevor worktron auch hier einsteigt,
noch schnell ein 60er Jahre Upgrade... :cool:
Very Xperimental :eek:
Aaaaber, (K)ein Anderas Vormopf... :p
mike. :)
Kofferraumrollo-Kontakt oder Kofferraumschloss
Die Kopfstützen werden erst nach den beiden sachen geprüft und ggf herunter gefahren, wenn der Schalter vom betätigen an blinkt und die LED im Kofferraumöffnungstaster nicht leuchtet, wirds wohl der Rolloschalter sein.
Vielen Dank für freundliche Hilfe
Es war Rolloschalter,
Das Rollo war nicht korrekt in der Schiene.
Jetzt wieder alles Okay
freundliche Grüße
Hi Ronald,
ich denke über den Kauf eines Cabrios nach, UND
in meinem Haus wird gerade eben eine Wohnung frei... :cool:
Gruß, mike. :p
