w210 eiert beim fahren
Hey Leutee!
Hoffe einer kann mir helfen!
Mein 320 cdi eiert ab 80km/h beim fahren.
Habe das gefühl es kommt von der hinterachse.
Hab aber neue reifen drauf und neu gewuchtet.
Komischer weise eiert es wenn ich alleine fahre ganz gering bis garnich.
Sobald wer aufm beifahrer sitz sitzt ist es richtig stark zu spüren...
Sogar das lenkrad flattert.!
Danke schon mal im vorraus!
Greatz
36 Antworten
Hallo.
Meinst du Rütteln/Vibrieren? Unter "eiern" wäre ja ein niederfrequentes Hin- und Herschaukeln zu verstehen.
Inspiziere mal den Längenausgleich, die Hardyscheiben und das Mittellager der Kardanwelle auf Beschädigungen oder zuviel Spiel.
Ja ist mehr ein rütteln. Ein ziemlich starkes. Voll nervig nimmt mir im moment den spaß am fahren..
Hatt ich bei meinen winterreifen noch nicht.
Aber warum nur wenn wer mitfährt?
Ei, Ei, Ei... Ostern steht vor der Tür...
Rüttelt es, seit dem Radwechsel oder hat das damit nichts zu tun ?
Falls ja, vielleicht sitzt ein Rad nicht sauber auf der Nabe ? Sind die Radbolzen alle fest ?
Falls anderer Grund, dann würde ich alle Schrauben an Vorder- und Hinterachse auf festen Sitz kontrollieren.
Sind die Schrauben der Stoßdämpfer fest ?
Klar, es kann auch zu 50 % die Kardanwelle sein.
Es ist erst seit dem radwechsel.
Ich werd nochmal bolzen und druck kontrollieren
Eine felge is auch ein wenig beschädigt werd gleich mal ein foto zustellen.
Di wäre aber auch rechts vorn.
Es fühlt sich aber eher von der hinterachse an.
Alles ein bisschen eigenartig
Bolzen alle fest. 13 kg
Luft ok. 2,4 bar
Und das foto
Das mit dem bild funktioniert irgendwie nich
Original geschrieben von BenzBro
Und das foto
Und wo isses?
Also wenn eine Felge beschädigt ist könnte es einen Schlag haben und für das Vibrieren verantwortlich sein. Würde mal die Räder von hinten nach vorne wechseln. Vielleicht wird's dann etwas besser?
Einfach "Hochladen" anklicken und aus Deinem Verzeichnis des PC's anwählen.
Das werd ich mal probiern.
Bin per smartphone bei euch
Das sieht meines Erachtens schon heavy aus ich würde damit nicht mehr fahren! Bei dem Dampf den unsere Motoren haben und bei dem Gewicht ist damit nicht zu spaßen! Geh mal her und zieh doch mal Dein Ersatzrad auf wo das beschädigte Rad ist! Denkmal das die Auflagefläche der Felge hin ist und daher die Unwucht kommt. Der Reifendienst hätte das aber sehen müssen!
Gruß Drago
"Wenig beschädigt" ist aber eine leichte Untertreibung oder? So wie der Radbolzen da sitzt dürfte die Felge was für den Felgen-Doc oder besser gleich für den Wertstoffhof sein. Schau mal dass Du in der Bucht diese Felge in gut erhaltenen Zustand findest.
habs schon vermutet.
Dann werd ich mal nach 1 felge suchen
Schon mal danke jungs.
Werd mich wieder melden wenns was neues gibt
Greatz
kontrolieremal ob die Bolzen weit genug ins Gewinde greifen hatte ich auch mal. Es wurden alle Gewinde nachgeschnitten. Rost hatte sich in die Gewinde gesetzt.
Gruß Dexal
Jetzt ist ja alles klar...
Wo hast Du nur diese Felgen her ?
Vermutlich haben die anderen auch einen Schlag ?
Eine Felge ist ein sehr empfindliches Teil !
Teilweise gibt es üble Recycling-Kreisläufe. Der eine wirft seine Räder auf den Schrottplatz, der nächste schnappt sie sich und stellt sie bei ebay wieder ein...
Ja...da gebe ich Dir recht! Aber solange es genug Vögel gibt die das Zeugs auch blind kaufen, und auch noch gute Bewertungen abgeben weil sie sich über das vermeintliche Schäppchen gefreut haben, blüht das Geschäft weiterhin und machen kann man dagegen nichts.
