W213 E220cdi ruckeln / Probleme Adblue Einspritzung
W213 E220cdi T Modell
160tkm
12/2017
Hallo Leute,
ein Kumpel mit o.g. Fahrzeug braucht dringend einen Technik Tip aus der Runde, weil weder seine freie Werkstatt, noch die Niederlassung große Lust hat, ihn zu unterstützen.
Sein T hat dieses Jahr neue Schlepphebel verbaut bekommen, weil sich das allseite bekannte "plop plop plop" Geräusch eingestellt hat. In dem Zuge wurde auch gleich die Steuerkette erneuert. Seitdem gibt der Wagen beim Freibrennen des DPF unschöne ratternde Geräusche von sich, es riecht nach Abgas, zum Teil kommen weiße Wolken aus dem Auspuff und während der Regeration ruckelt der Motor während der Fahrt. Der Fehlerspeicher, ausgelesen mit Bosch Gutmann, ist leer. Sonst läuft der Wagen ohne irgendeine Beanstandung.
Ich habe ihm empfohlen den Wagen mit einer Star Diagnose auslesen zu lassen und danach weiter zu sehen.
Es kann natürlich Zufall sein, dass direkt nach der Reparatur irgendein anderes Bauteil die Segel streicht, es kann aber natürlich auch sein, dass mal wieder etwas vermurkst wurde.
Habt ihr dazu irgendwelche Ideen?
Grüße Christian
4 Antworten
Warum fährt er nicht zur Werkstatt wo die Reparatur durchgeführt wurde. Vielleicht haben die ein Fehler bei der Reparatur gemacht und das sind die folge Erscheinungen. Weil sobald ein anderer darum fummelt wir die erste Werkstatt sagen das der Fehler daher kommt.
Ich habe das gleiche Problem am gleichen Fahrzeug(Taxi) auch nach der Schlepphebelreparatur.
Das Fahrzeug war jetzt mehrere Male bei Mercedes, es wurde einiges getauscht, aber sie finden den Fehler nicht, habt ihr vielleicht eine Lösung gefunden?
@530d_Fahrer schrieb am 9. April 2024 um 10:24:59 Uhr:
Haben die eine software update gemacht?
