W213 Totwinkel Assistent nachrüsten
Servus Mercedes Freunde
Wenn mir bitte einer helfen könnte..wäre ich euch sehr dankbar.??
Wollte meinem W213 220d Totwinkelassistent nachrüsten.
Wollte nur wissen wie ich die Radarsensoren einbauen kann..
Habe leider kein Video dazu gefunden.
Es wäre sehr nett wenn wir jemand helfen könnte.
Danke im voraus
Fatih
7 Antworten
Hallo, alsonmeine Frage ist, welche Erfahrung hast du, bzw. Ist es dir bekannt, dass man entweder die Stoßstange wechseln muss oder befestigungselemente für die Radaren holen muss. Kabelbaum, auch codierung, Seitenspiegel sowie eventuelle Zündschloss wechseln je nach Kabelbelegung
Machbar ist das bestimmt. Aber das wird richtig teuer und aufwendig.
Du brauchst die Radarsensoren hinter der Stoßstange, Steuergeräte, Neue Außenspiegelgläser, Kabelbaum. Und das ganze muss programmiert werden.
Am besten suchst du dir nach einem Auto, wo das extra schon verbaut hat.
@Fatih80 schrieb am 9. Oktober 2024 um 16:46:01 Uhr:
Man muss die Stoßstange wechseln gegen eine mit Sensorhaltern: dort kann man dann die Radarsensoren einstecken.
Leider gibt es die Sensorhalter nicht einzeln.
Anbei ein Bild.
Hallo ins Forum,
außerdem müssen jedenfalls noch die Spiegel auf's Spiegelpaket umgebaut werden (also neuer Grundträger, neue Spiegelgläser) und der entsprechende Schalterblock in Tür VL getauscht werden (ggf. auch noch das Türsteuergerät VL).
Es ist also nicht nur mit der Sensorik hinten getan, sondern es braucht noch mehr dazu. Vor Vorteil ist, dass der TWA beim 213er auch solo zu bekommen war, da man sonst noch den Spurhalteassistent (sprich Spurpaket) mit nachrüsten müsste.
Peter
Hi Gude,
Es ist soweit schon alles vorhanden..bis auf Stoßstange muss ich schauen ob Halter eingebaut ist.
Wenn nicht brauche ich weiterhin eure Hilfe. Vielleicht kann man Halter nachträglich einbauen das wäre super.
Liebe Grüße
Fatih
W204 TWA Nachrüstung mehrfach gemacht.
Halter ( meist von anderen Baureihen) in hintere Stoßstange eingeklebt, entsprechende Sensoren eingefügt Kabel verlegt nur die Spiegelgläser getauscht und jeweils drei Kabel zum Türsteuergerät gelegt, Türsteuergeräte getauscht, alles codiert.
Weiss jetzt aber nicht on das hier auch zutrifft.
Danke für die Informationen Es war sehr Hilfreich
Welche Kabelsatz brauche ich eigentlich könnt ihr mir bitte helfen?
