Wagen geht im warmen Zustand bei plus Temperaturen aus bei Minus Temperaturen nicht
Hallo und guten Tag ihr lieben Leute.
Tja ich habe einen Ford Mondeo Turnier 2,o ltr. BJ 2003 Facelift mit 160TKM , dieser Wagen läuft im kalten Zustand Tadellos, er läuft auch immer Tadellos wenn 0 Grad oder weniger an Außentemperatur existieren, sobald plus grade draußen herrschen fängt dieser Wagen im warmen Betriebszustand an zu Ruckeln und geht beim Gas wegnehmen an der Ampel oder im Stand aus, wenn er dann neu gestartet wird läuft er wieder eine Weile gut und dann fängt er wieder damit an!! Ich babe mittlerweile das Motorsteuergerät bei Ford ausgetauscht gegen genau das gleiche Steuergerät(gleichnNummer ), den Katalysator erneuert , die Ansaugbrücke getauscht ,alle Sensoren getauscht , die einspritzdüsen getauscht , ja sogar den Motorkabelbaum komplett der zum Steuergerät geht , kann mir jemand sagen was mit dieser Kiste los ist ?? ...er ist viel zu Schade für die Schrottpresse ....der der den entscheidenden Tipp gibt bekommt eine fette Belohnung von mir ....
3 Antworten
2.0 Mondeo MK3.... Benzin oder Diesel?
Temperaturen im SG wurden schon mal angezeigt?
Drehzahlen im SG hast du dir auch mal angesehen?
Lambdasondenwerte sind i.O.?
Leerlaufregelung hast du geprüft?
Ansaugsystem auf Dichtheit geprüft
@der-ruderbernd schrieb am 28. April 2024 um 17:20:20 Uhr:
Hallo ja danke für die schnelle Antwort hier , es ist ein Benziner , leerlaufregler wurde auch überprüft , ich sagte ja die Ansaugbrücke wurde komplett gewechselt , was heißt bei Dir SG? Steuergerät ?
SG = Steuergerät
