Wasserpumpe kaputt!?
Kühlwasserproblem. Ein KFZ Mechaniker sagte: Vielleicht die Pumpe!?
Woran merke ich ob die Wasserpumpe kaputt ist!?
Der C180T C Klasse Kombi S202 verliert Wasser.
Das sehe ich aber nur am Ausgleichsbehälter.
Ab und zu 1/2 Liter nachfüllen.
Danke
3 Antworten
weißer rauch am auspuff? ohne weitere diagnose kann man gar nichts sagen. pauschal auf die wasserpumpe zu tippen ist halt auch dämlich. kann auch kopfdichtung, öl-wasserwärmetauscher, kühler, wärmetauscher innenraum, thermostatgehäuse oder sonst wo sein.
ich muss auch ab und zu mal 0,5l Öl nachkippen, darauf zu schließen, das die ölpumpe deswegen defekt ist, ist unsinn.
Mach doch mal den oberen Kühlerverschluss auf, aber Vorsicht , und gib am Gasbowdenzug etws Gas und beobachte den Füllstand, er müßte leicht absacken.
Nimm mal den Riemen ab und wackelt an der WaPu Welle. Wenn die Spiel hat sind die Lagerdichtungen nicht mehr in Ordnung und da tritt dann das Wasser aus.
Hatte ich damals bei meinem 202er auch.
So waren kaum Spuren zu erkennen.
Gruß der Ballu
