Wechsel Motor TDi V6 Automatik passt nich
Gibt es hier einen Unterschied bei dem Schalt und Automatik Getriebe (?!)
Habe ein A6 2,7 tdi Automatik
Mit Motorschaden
Spender Motor kommt wohl von einem Schaltwagen.
Druck Platte etc. am Spender Motor sind runter
Nun habe ich Schwungscheibe und Wandler vom defekten Automatik Motor abgebaut - hier gibt es 2 distanzscheiben zusätzlich
Die passen aber nicht auf die Kurbelwelle - es scheint als wäre da ein Adapterstück am Automatik-Motor dran, welche es beim Schalter Motor nicht gibt.
Wie bekomme ich das abgezogen, bzw. Kann man sich das besorgen und selbst aufstecken (Hitze etc.)?
Siehe Bilder anbei
4 Antworten
059105329A
Könnte es diese Buchse sein?
Bekommt man die vom alten Motor ab, oder neu bestellen?
Hat da jemand Erfahrung??
Erfahrung nicht
der alte Tip: einen Dorn besorgen, der sehr exakt in die Bohrung passt und dann Knete oder ähnliches Material besorgen, ins Loch stopfen und mit dem Dorn einschlagen.
Wenn luftfrei, drückt der hydraulische Druck den Adapter heraus
Das klingt sehr phantasievoll :)
Ich werde morgen bei audi anrufen, ob ich es so bekomme in der Filiale - ebenso nach der richtigen Teilenummer fragen.
Im Netz finde ich es sonst nur in Littauen oder England
Ist 059105329A
Kostet 22 Euro beim audi Service
