ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Wechsel Rückleuchte rechts
VW Touran 2 (5T)
Themenstarteram 23. Mai 2024 um 19:14
könnt ihr mir bei meinem Problem helfen?
Mein rechtes Rücklicht hat einen Schaden erlitten und muss ausgetauscht werden. Anhand der E-Teile-Nummer habe ich laut dem Verkäufer ein originales Rücklicht erhalten.
Der Einbau verlief problemlos, beim Starten des Motors kam die Fehlermeldung, Bremslixht defekt. Rücklicht ausgebaut und dabei festgestellt, dass die neue Lampe nur drei belegte Pins hat, das „alte“ hat aber vier Pins.
Kennt einer dieses Problem? Kann man da etwas machen?
Der Verkäufer meinte, ich muss nun beim VW-Händler eine originale Rückleuchte ordern.
Stecker, vieradrig.
Alte Rückleuchte
Neue Rückleuchte
16 Antworten
Und wo soll der Interschied sein?
Schreibst selbst: "habe ich ein original Rücklicht erhalten."
Ist dann das von VW originaler als dein originales?
Der Verkäufer verarscht dich doch mit seinem Original.
stimmt, bei der alten sind vier Pin, drei unten und einer oben. Wenn es nicht grade so regnen würde, würde ich mal bei mir nachsehen, hab ja indentisches Modell, nur eben Diesel.
Kannst du nicht einfach die Fassung vom alten übernehmen oder ist die auch beschädigt?
Themenstarteram 24. Mai 2024 um 12:11
Die alte Fassung ist komplett integriert. Die kann ich leider nicht nehmen. Die neue Lampe hat ne herausnehmbare Fassung.
@garssen: Ich glaube nicht, dass der Verkäufer mich verarschen möchte. Er will ja auch ein Geschäft machen, oder?
@meini42:
Das wäre super, wenn du mal nachschauen könntest. Vielen lieben Dank.
Du hast aber nicht zufällig ne LED Leuchte gegen eine Leuchte mit normalen Glühlampen ersetzt oder ?
Themenstarteram 24. Mai 2024 um 16:40
Hm, das ist ne gute Frage. Die Teile-Nr der alten und neuen Lampe sind identisch, daher gehe ich davon aus, dass es eine normale Lampe ist, da die neue Fassung wechselbar und eine Glühlampe verbaut ist.
@m2privat schrieb am 24. Mai 2024 um 14:11:24 Uhr:
Und das hat Dich nicht stutzig gemacht?
LED Rücklicht - 4 Kontakte
Glühobst Rücklicht - 3 Kontakte
Weiß nicht wie sowas passieren sollte die unterscheiden sich doch auch vom lichtdesign.
Also doch das falsche gekauft.
Einmal neu beim VW Händler mit Angabe der FIN kaufen würde ich sagen
Themenstarteram 26. Mai 2024 um 7:10
Hm, dann frage ich mich, warum die Rückleuchten die gleiche Teilenummer haben??
Warum ich nicht stutzig geworden bin? Ich dachte, dass es eine Erweiterung ist, dass man nun die Fassung austauschen kann.
Dann gehe ich morgen gleich mal zum Freundlichen.
Ich werde berichten. Danke.
Also ich habe schon unterschiedliche Teilenummern gefunden.
Die ersten 6 Stellen sind gleich, aber der Rest ist schon anders.
Alles andere wäre ja auch Blödsinn.
Themenstarteram 27. Mai 2024 um 7:18
Da hast du vollkommen recht.
Kannst du zu dieser Teilenummer etwas finden?
5TA.945.412
Ich bin bisher nicht fündig geworden.
Wie willst du damit was finden wenn die Nummer falsch ist?
Die hat die Teilenummer 5TA945208A oder 5TA945208C je nach Baudatum.
Kosten aber beide um die 300€.
Themenstarteram 27. Mai 2024 um 9:23
Ok, welche Nummer habe ich dann abgelesen?
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
