ForumAstra H & Astra TwinTop
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Welcher defekt an Zündkerze liegt vor? Fehler 030300
Opel Astra H
Themenstarteram 21. Mai 2018 um 18:25
Hi Leute,
Bei mir kam heute während der Fahrt die MKL mit ruckelm beim gasgeben.
Nach auslesen des Fehlerspeicher hatte ich den Fehler Fehlzündung 3. Zylinder herausbekommen. Sonst kein Fehler hinterlegt.
Da heute Feiertag ist waren auch keine neuen zündkerzen aufzutreiben.
Ich habe also mal die Kerze vom 3. Zylinder draußen und bin mir aufgrund mangelnder Erfahrung nicht sicher obs an der Kerze liegt.
Ich hab mal ein Bild angehängt und hoffe ihr könnt mir was dazu sagen.
Vielen Dank.
21 Antworten
da sind mit ziemlicher Sicherheit ein Satz neuer Kerzen und ein neues Zündmodul fällig...
Themenstarteram 21. Mai 2018 um 19:08
Ich hoffe doch das ich kein neues zündmodul brauche. Da konnte ich nichts ungewöhnliches erkennen. Wie kommst du auf Zündmodul?
wenn die Kerzen so platt sind wie deine, dann reissen sie gerne mal das Zündmodul mit, der Fehler ist dann typisch... Du solltest natürlich erstmal die Kerzen wechseln, ob du ein neues Modul brauchst siehst du dann ja...
Themenstarteram 21. Mai 2018 um 19:19
So ist der Plan.. Werd mir morgen welche zur Arbeit liefern lassen..
Themenstarteram 21. Mai 2018 um 20:18
Nochmal kurz zur Klärung für mich. Wenn ich die Zündkerzen gewechselt hab und es lag auch nur an den Zündkerzen geht dann die MKL wieder aus oder muss ich erst den Fehlerspeicher löschen lassen?
Müsste nach kurzer Zeit ausgehen.
Aber täuscht es oder ist die Zündkerze völlig verölt?
Themenstarteram 21. Mai 2018 um 21:02
Den Eindruck hatte ich auch doch ich musste nie öl nachfüllen da der astra bei mir quasi keinen ölverkust hat..
@steel234 schrieb am 21. Mai 2018 um 23:00:16 Uhr:
Das hab ich mir auch gleich gedacht.
Wurde da WD40 reingesprüht zum lösen, oder war das so?
Gruß Metalhead
Themenstarteram 22. Mai 2018 um 7:11
Das war so lösen war kein Problem.. Ging sogar leichter als erwartet..
Vielleicht ist sie auch nur nass??
Wie gesagt mir fehlen da Erfahrungswerte.
Müssen neue zündkerzen heute noch eingestellt werden oder entfällt das in dem fall (Elektrodenabstand)??
@morojoerg schrieb am 22. Mai 2018 um 09:11:23 Uhr:
Ist das denn verdunstet? Dann könnte es Benzin gewesen sein.
Gruß Metalhead
Themenstarteram 22. Mai 2018 um 7:34
Das tippe ich auch klingt für mich auch logisch wenn er nicht zündet das die Kerze nass wird..
Normal schaltet dann die Einspritzung auch ab, dauert natürlich etwas.
Ist die denn trocken geworden?
Gruß Metalhead
Themenstarteram 22. Mai 2018 um 8:44
Im Moment bin ich auf Arbeit und warte aufdie neuen Kerzen. Wenn ich heute Abend dann daheim bin kommen die neuen Kerzen rein da kann ich nochmal gucken und berichten.
Kannst du mir was sagen wegen Elektrode einstellen??
Themenstarteram 22. Mai 2018 um 13:57
So Zündkerzen sind gewechselt.. Leider besteht der Fehler weiterhin.. Neues Zündmodul hab ich grade bestellt. Mein Teile Händler wollte 124 Euro netto dafür. Beru wohlgemerkt. Hab im netzt jetzt ein Delphi geordert.
Sieht man sonem zündmodul was an wenn es defekt ist ich konnte äußerlich nichts festellen.
  4. Opel
