- Passat
- Passat B8
- Welcher Zahnriemen für Passat B8 2,0l 110kw MKB CUAA
Beim jetzigen km Stand von 182000km habe ich erheblichen Külwasserverlust aus der Wasserpumpe. Also sollte ich wohl Zahnriemen und Wasserpumpe wechseln/oder wechseln lassen.
Im Serviceheft wird der MKB CUAA angegeben.
Bei der Suche im Internet kann ich kein passendes Kit ,was zu der Motorleistung von 110kw und CUAA past, finden.
Wo liegt der Fehler, wie sollte ich vorgehen.
Vielen Dank für die Hilfe.
14 Antworten
frag hier mal nach, die können Dir mit Sicherheit helfen.
Poste doch mal deine HSN/TSN !
VG Reddeer2000
Hallo,nach meinem Wissen,ist Diesel mit Code CUAA Motor mit 176KW/240PS.Das ist ein Bi-Turbo Motor,
und da ist Intervallwechsel 120 000KM.Bei deine Angaben passt was nicht.Bei 110KW Diesel ist Mkb CRLB, und
ab BJ,2019 Mkb(DSRA,DSRB).Gruß papesch.
Stimmen denn die restlichen Angaben im Serviceheft ? PR-Codes , Getriebe usw. ?
Ich vermute, das Service Heft hat falsche Angaben. Ich versuche mal Bilder zu posten.
Haben Sie Die ein falsches Serviceheft untergejubelt.
04L 109 119 D ; das sollte die Teilenummer deines Zahnriemens sein.
Nach dem genauen Anschauen des Serviceheftes habe ich das schon vermutet. Ich hoffe, ivh kann dem Aufkleber auf der Zahnriemenabdeckung vertrauen.
? Gibt es beim Einbau des Zahnriemens Besonderheiten?
Bei meinem Vorgänger Passat hat mein Einbau super funktioniert.
Ich habe gelesen, dass es auch Zahnriemen/wapu kits mit konventioneller Wasserpumpe gibt. D. H. Ohne electric. Ist das sinnvoll?
Und was müsste man tun, um die Electronic zu überlisten?
Hallo,diese Thema war schon hier mehrmals diskutiert z.b da https://www.motor-talk.de/.../...riemensatz-wechseln-t6912522.html?... kannst aus 99% dem Aufkleber vertrauen(wenn das Original Deckel ist und den Zahriemen mit WP noch nicht gewechselt war.In jedem fall ,hast du B 8 110 KW ,diesel Mkb CRLB.Mit Gruß papesch.
Welchen Kennbuchstaben vom Motor hab ich denn?
0603/BQS EZ 01.12.2020 MJ 2021
Siehe Foto
Müsste doch im Zulassungsschein stehen
@yaabbaa schrieb am 8. Februar 2024 um 19:27:00 Uhr:
ACDTSBX0
Ist das dann der DTSB?
Und was hat das mit der SchaltbarenWasserpumpe
Mit integriertem Abschaltkontakt auf sich?
Gibt es da verschiedene Varianten?
Welche Marke könnt ihr empfehlen? Conti?
@Senfkugel schrieb am 8. Februar 2024 um 19:29:06 Uhr:
ACDTSBX0
https://de.m.wikipedia.org/wiki/VW_Passat_B8
Schau mal dort nach zum eingrenzen. DtSB konnte ich dort nicht finden
@Senfkugel schrieb am 8. Februar 2024 um 19:33:15 Uhr:
Conti ist immer gut IMHO.
Kannst auch Original kaufen, dann gibt es Teilegarantie. Hatte das bereits mit einem anderen Bauteil. Wurde dann kostenlos nochmals mit neuem Teil ausgetauscht, obwohl ich es in einer freien Werkstatt zuvor hab einbauen lassen
