- Smart
- Smart 1 & 2
- Welches Motor Öl & Getriebe Öl?
Guten Tag Freunde,
ich wollte an meinem neuen Smart, die beiden Öle wechseln.
Wollte fragen welche ich genau verwenden muss?
( Bestelle gerne bei AutoDoc)
Smart 451 Automatik
171.000KM
71Ps
Benzin
Noch eine Frage ob das schlimm ist wenn der Motor unten feucht ist. (Der tropft nicht.) Siehe Bild unten.
Bedanke mich für alle Antworten.
Freundliche Grüße
8 Antworten
LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeöl (GL4+) SAE 75W-90 | 1 L | Getriebeöl | Hydrauliköl | Art.-Nr.: 4434 https://amzn.eu/d/gu4RueX
Castrol EDGE 5W-30 LL Longlife Motoröl, 5L https://amzn.eu/d/dagKED9
Der Simmering ist durch!
Besorge dir zwei neue und ersetze die, alles andere ist Murks.
@TAURUS_FIGHTER schrieb am 16. Februar 2024 um 10:48:22 Uhr:
Bedanke mich sehr!!!
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
https://geizhals.at/...rans-multivehicle-75w-90-1l-21867-a1256480.html
RAVENOL VST SAE 5W-40
https://www.ravenol-shop.de/motoroel/5w-40/ravenol-vst-5w40-mb-vw
Und vielleicht noch einen Festschmierstoff für die Steuerkette.
Vom Getriebeöl werden laut dieser Seite 2,3 Liter benötigt, wenn man es komplett abgelassen hat.
Immer zuerst die Einfüllschraube öffnen und dann erst die Ablassschraube.
Wenn man es umgekehrt macht und, aus welchem Grund auch immer, die Einfüllschraube nicht auf bekommt, steht man mit einem leeren Getriebe da! :(
Wenn Du die Antriebswellen vor dem leerlaufen lassen des Getriebes ziehst, dann kommt da beim 451er jede Menge Öl raus, das musst Du berücksichtigen, damit Du keine Sauerei auf dem Boden hast!
Deshalb wäre es am besten, diese beiden Dinge miteinander zu verknüpfen. ;)
@GKlasse44 schrieb am 16. Februar 2024 um 06:59:44 Uhr:
Der Motor ist doch auf dem Bild gar nicht zu sehen! :confused:
Das ist das Getriebe, das da ein wenig ölfeucht ist und dies vermutlich von den Simmerringen der Antriebswellen. Diese müssen ausgebaut und neue Simmerringe eingebaut werden.
@mirsanmir schrieb am 16. Februar 2024 um 11:26:10 Uhr:
Meinst du Getriebeöl und den Simmering gleichzeitig wechseln?
@Mann-Filter schrieb am 16. Februar 2024 um 11:06:48 Uhr:
Danke für deine Antwort
Was genau bringt der Festschmierstoff genau?
Und kannst du mir bitte bitte einen Link für die Simmeringe schicken. (Ich möchte nicht einfach irgemdwas jetzt bestellen.)
