- Volvo
- S40, V40
- Welches Radio? Armaturen Facelift?
Hallo zusammen, ich habe den V40 ohne Radio gekauft, würde aber gerne eins einbauen. Sind die Radios über die gesamte Bauzeit gleich? In meinem 1.8 von 2001 ist ein normaler DIN-Schacht (für den suche ich eins), in meinem 1.6er von 2003 ist ein großes Radio mit CD-Player verbaut. Muss ich auf irgendwas achten wenn ich mir ein gebrauchtes Volvo-Radio besorge.
Bei der Gelegenheit: laut Wikipedia gab es 2000 ein Facelift. Die Armaturen von meinen beiden V40 unterscheiden sich aber. Der 1.6er von 2003 hat Benzin und Temparaturanzeige jeweils rechts und links außen, beim 1.8er von 2001 sind sie in einem Instrument zusammengefasst.
Vorab vielen Dank
Stefan
5 Antworten
Es gibt unterscheidliche Varianten des Kombiinstruments.
Es passen alle Radios, bei Doppe-DIN fehlt die Ablageschale im Schacht, die bei Einfach-DIN dort eingeschoben wird.
Und bei nem Fremdradio ist nen Adaptersatz für die Kabel von Vorteil , Volvo hat keine Din - Anschlüsse .
Beispiel : https://www.ebay.de/itm/202327556011?...
evt . brauchst auch nen Adapter für das Antennenkabel
Vermutlich haben beide die neueren Anschlüsse für HU-xxx Radios - könnte man vorab nochmal prüfen
das wäre jener: https://www.tomzzaudio.de/...0-C70-S80-XC70-ab-2000-auf-16pol-ISO-Norm
im Unterschied dazu die Phase 1 SC-xxx Radios
https://www.tomzzaudio.de/...0-V40-S70-V70-bis-2000-auf-16pol-ISO-Norm
Du willst original-Volvo-Radio in 1-DIN Höhe? Dann bleiben eigentlich nicht viele.
https://accessories.volvocars.com/de-de/V40(-04)/2001
Eventuell hat der Vorbesitzer schon ISO-Adapter für Nicht-Volvo-Radios verbaut.
Ich habe mich gegen eine Original-Volvo-Radio entschieden, um Musik von Speicherkarte od. Bluetooth hören zu können. Die Adapter für die Original-Volvos wie https://www.musikimauto.de/BlueMusic-Bluetooth-Audio-Volvo-HU-Radios gibt es glaube ich nur für die HU-*
Hier gibt es überholte Volvo Radios: https://www.ebay.de/usr/numark2011
Ich hatte damals mit meinem 99er Volvo Probleme einen Adapter für Sony zu bekommen
Hallo zusammen, danke für die Hinweise. Ich habe eben ein HU-405 für kleines Geld erworben und ich werde berichten wenn es angekommen und eingebaut ist.
