Wie sollte sich die Check Control bei Heck Birne defekt verhalten?
Sollte bei Heckleuchte Birnen defekt bloss ein Text im BC stehen, oder muss dabei auch die Leuchte "Check Control" im Kombiinstrument angehen?
Neulich war bei meinem Coupe mit Check Control die Birne der dritten Bremsleuchte defekt. Check Control Leuchte im Kombiinstrument blieb aus. Das Display des Bordcomputers ist nur schwer ablesbar, wäre dort ein Text gestanden?
Wenn z.B. das Wischwasser niedrig ist, dann kommt die "Check Control" Leuchte im Kombiinstrument an, und ich kann dann im BC schwach lesen was los ist. Jedenfalls sehe ich immer den "Pfeil" bzw. das Dreieck das ganz am Anfang des Texts im BC steht, daher weiss ich, dass dort eine Meldung ist.
Hätte daher erwartet, dass die Leuchte im KI bei defekter Birne auch an geht. Der Pfeil/Dreieck im BC war auch nicht da. Zumal ich einmal einen defekten Bremslichtschalter hatte und das auch die Check Control Leuchte im KI ausgelöst hatte.
Wie sollte es sich bei einer defekten Birne hinten richtigerweise verhalten? Welche Warnleuchten/text sollte erscheinen?
Da die Leuchte im KI nicht anging, und auch der "Pfeil" im BC nicht da war, meine ich fast, dass mein Auto hinten die Leuchten nicht überwacht, obwohl das eigentlich so nicht sein könnte, denn Ceck Control ist doch immer für alles da.
Die Rückleuchten sind noch original ab Werk.
4 Antworten
studier mal die Betriebsanleitung ab Seite 75, da steht das sicherlich drin. https://m-flight-europe.com/.../...BMW-E36-M3-Coupe-Cabrio-Mflight.pdf
Die dritte Bremsleuchte wird meines Wissens nicht separat überwacht bzw. gar nicht.
Greetz
Cap
Meine ich auch das die nicht überwacht wird.
BTW: Hat das Coupe wie das Cabrio auch die LED Leiste oder hat der noch die Leuchte oben mit einer Birne/Leuchtmittel? Weiß es grad gar nicht.
Mein Schaltplan sagt die dritte Bremsleuchte hängt auch an Check Control. Das war es, was mich zu der Frage bewogen hat.
Edit: Oha, ich sehe gerade, nur bei Touring. Okay dann ist das wohl so wie ihr sagt, dritte Bremsleuchte nicht überwacht ausser bei Touring.
