- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Wo ist die Sicherung für das Rücklicht des Anhängers Transit 2.2 BJ 2012
Ford Transit Mk6
Themenstarteram 22. Februar 2024 um 14:23
Ich habe einen Anhänger mit defekten Stecker angeschlossen. Daraufhin gab es einen Kurzschluss und das rechte Rücklicht ging weder beim Transit noch beim Anhänger.
Die Sicherung für das rechte Rücklicht des Transit habe ich gefunden und gewechselt.
Leider finde ich die Sicherung nicht, welche das rechte Rücklicht des Anhängers absichert.
Kann mir jemand helfen?
An jedem Anhänger geht das linke Rücklicht, aber nicht das rechte.
2 Antworten
Ich meine, der Anhänger ist mit über die Fahrzeugsicherungen abgesichert. Liegt an der Steckdose Spannung an? Braunes Kabel?
ja genau, das Anhänger-Rücklicht hängt Direkt an dem Auto-Rücklicht, eine Sicherung dazwischen gibt es nicht
ich denke du mußt das Problem an dem kaputten Anhänger-Stecker suchen
