- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Wo sitzt der Ölkühler beim 208 ?
Guten Morgen
Weiß jemand wo genau der Ölkühler beim 208 Bj ,1998
230 Kompressor sitzt ?!
22 Antworten
"Wo sitzt der Ölkühler beim 208"
Getriebeöl oder Motorölkühler ?
Bei Automatikgetriebeöl ist der Kühler
mit ein Bestandteil des Wasserkühlers.
Wenn Motoröl,
welcher Motor : der M111.982 ?
Der hat meines Wissens keinen Ölkühler... :(
...sagt der Markus. link :cool:
Mein CLK hat den M111.975
Wie kann ich prüfen ob im Automatikgetriebe eventuell Kondenswasser vorhanden ist !
Was hast du den genau für Symptome am Getriebe?
Bevor du nach "Kondenswasser" am Getriebe suchst (was ich so beim 722.6 in Kombination mit dem 208er noch nicht gehört habe), würde ich zunächst einmal der Fehlerspeicher auslesen.
Oder meinst du etwa das sich das Getriebeöl mit dem Kühlmittel im Getriebeölkühler vermischt hat? Was untermauert dein Verdacht einer Flüssigkeit die nicht in das Getriebe gehört?
Nun,
ob dein Kfz einen Valeo Wasserkühler (mit integriertem Ölkühler) hat,
weiß ich leider nicht. Aber das wird die 4 Zylinderfraktion hier vor Ort
mit Sicherheit beantworten können... :cool:
Links zur Frage:
https://www.motor-talk.de/.../...etribeoel-beim-w208-t2982798.html?...
Und auch Zitat !c3m4n:
"Wuerde erstmal bei deinem Getriebeoel einen Glykoltest machen.
Dann weißt du ob sich Kuehlmittel im Getriebeoel befindet".
Vorschlag mike: Nachschauen ob sich (Getriebe) Öl im
Ausgleichsbehälter des Wasserkreislaufs befindet... :eek:
Was war denn der eigentliche Anlass nach dem Ölkühler zu fragen. :confused:
Gruß, mike. :)
Valeokühler ist dann wohl eher ab dem 209er ein Thema und das auch nur bei den Vormopfmodellen.
Guten Tag ,
Ich habe nur die Vermutung das sich Getriebeöl / mit Kühlmittel vermischt hat !!
Da ich Vibrationen habe zwischen 60/70 km/h am bei Last .Ab 80 km/h sind die Vibration weg .
Danke für die Antworten .
Übrigens der CLK hat einen Behr kühler !
@The28
Wieviel hat der CLK gelaufen?
Das kann auch Mittellager oder Hardys sein.
Der gute CLK hat genau 70000 km
"Da ich Vibrationen habe zwischen 60/70 km/h bei Last.Ab 80 km/h sind die Vibration weg".
Wären diese Symptome gleich im Eröffnungsbeitrag benannt worden, dann...
würden (mit ziemlicher Sicherheit) gänzlich andere Hilfsangebote erfolgt sein... :rolleyes:
Z.B.:
https://www.motor-talk.de/forum/vibrationen-t6117758.html?
Es wird empfohlen diesen Beitrag (link) in Gänze durchzulesen... :cool:
mike. :(
Sorry mein Fehler Mike :)
Werde es mir mal in Ruhe durchlesen
Auch wenn er erst 70000km runter hat. Ich tippe auch auf Motorlager.
