Xtrons Android Radio: Kein Ton! und Adapter auf original GPS Antenne
ich habe mir gerade als Sommerauto einen A207 gekauft. Der hat das Audio 20 Radio mit 6-fach CD Wechsler, im Handschuhfach den Becker Map Pilot und das Harman Kardon Soundsystem. Da ich das originale Radio nicht mehr so prickelnd fand habe ich auf ein Xtrons 12 Zoll Android Multimedia System gewechselt. (https://www.ebay.de/itm/155889779741) Das funktioniert soweit auch alles ganz gut, ich habe nur zwei Themen bei denen ich auf eure Hilfe hoffe:
1. Ich habe keinen Ton! Aus meiner Sicht ist alles richtig verkabelt. Ich bekomme auf der 3,5mm Klinke einen Ton aus dem Xtrons (habe ich mit Kopfhörern getestet). Die orangen Kabel (Fibre Optics) habe ich ordnungsgemäß umgesteckt, es kommt nur nichts im Radio an.
2. Ich würde gerne die originalen Antennen für GPS, Radio und Mobilfunk nutzen. Ich habe mal Bilder von der Rückseite angehängt. In diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=dB0FyPKASVA&t=280s habe ich gesehen das die einen Adapter nutzen. Ich kann den nur nirgends finden bzw. bin etwas verunsichert welcher richtig ist.
Vielen Dank für eure Hilfe!
2 Antworten
Hallo, in der Beschreibung von Deinem Xtrons steht daß es nur mit Command funktioniert, Du hast doch ein Audio 20.
Da müsstest Du Dich evtl. Noch mal schlau machen.
Viel Erfolg!
Für die Nachwelt möchte ich am dieser Stelle mal die Lösung des Problems festhalten: Unter System gibt es die Kategorie Audio oben. Dort kann man Aux auswählen. Das ganze ist etwas blöd gemacht, da die Kategorie Audio unter System genauso aussieht wie z.B. im Radio Menü, enthält aber andere Einträge.
Die Frage mit dem Adapter habe ich noch immer.
