Zafira B-ein Bremsenfresser?
hallo!
letzte woche habe ich auf unserem zafira b a17dtr die sommerreifen montiert,dabei ist mir aufgefallen,dass die vorderen beläge (hinten vergessen zu schauen) schon fast runter sind,bei gerade einmal 17tkm (zu 90% kurzstrecke von einer frau gefahren,die den 3stelligen geschwinigkeitsbereich eher meidet,anhängerfahrten sehr selten)
auch unser alter zafira b 1.9cdti (100ps) bekam bereits bei der 1.insp neue beläge und scheiben vorne.
gibt es ähnliche erfahrungen???
André
23 Antworten
Also bei meinem Zafira B 1.9 CDTI(120 PS) wurden damals bei 90.000 km erstmalig Beläge und Scheiben vorne gewechselt.Hinten waren noch die ersten drauf als ich ihn bei 110.000 km verkauft habe.
bei meinem 1,6er schon nach 50.000 vom tüv bemängelt aber noch durch gekommen bei 80.000 scheiben und beläge runter und mussten ersetzt werden
Bei mein Schwiegervater sein 2,2er Direkt mit Opamatik waren die Klotze bei 40000 total am Ende.
Scheiben aber noch Ok. Das Gewicht und da viele auf der Bremse stehn vordert halt seinen Tribut.
Gruß Holger
Bei meinen Zafira 1.8 wurden bei 65000 die Bremsen hinten getauscht und jetzt werden sie vorne fällig.
Mein FOH hat für hinten 400 Euro verlangt. Ich weiß echt nicht wie viel er für vorne verlangt und ich muss jetzt zur Inspektion.
Moin,Moin,
bei meinem Zaffi wurden vorn nach ca. 75000 km Bremsscheiben und Klötze gewechselt. Hinten sind noch die ersten drauf. Habe jetzt 80000 km runter.
Ist nicht bös gemeint, aber man sollte beim fahren den Fuß von der Bremse nehmen.
Gruß Hans.
17000 Km beim Handschalter? Fährst du auch oder bremst du nur???
Oder gibst du Gas und hast gleichzeitig den Fuß auf der Bremse?
Wir haben einen 1.9 CDTI mit 150 PS und Automatik (sehr bremsenfressend), die sehen nach 16000 Km noch fast neu aus. Die Scheibe fühlbar kaum/bis nicht eingelaufen.
Mir ist schon klar, dass ich sie beim Van mit viel PS und Automatik früher wechseln muss, als bei meinem vorherigen Astra Caravan 1.9 CDTI (Handschalter), aber bis dato ist alles im grünen Bereich.
Beim Kombi waren bei 90000 Km noch die ersten Beläge/Scheiben drauf.
unser Zafira 2.0 Turbo hat mit 66TKM vorne neue Beläge und Scheiben erhalten. Hinten schätze ich mal in 10TKM. Jedoch wurde dies in eigenregie gemacht deswegen nur Materialkosten von 290,- € ;)
Bei unseren "alter"Zafira B 120PS wurden bei 90000Km die vorderen Beläge gewechselt,die Scheiben waren noch gut!Den Wagen habe ich dann mit 102000Km verkauft wobei die Beläge hinten immer noch gut waren!
Also ich denke der Zafira ist bei vernünftiger fahrweise auf gar keinen fall ein Bremsenfresser!!!
Gruß Heiko
Habe einen 1.7 CDTI 125 PS, fahre überwigend Landstraße und BAB und hab meine Beläge vorne bei 68500 grade vor 2 Wochen getauscht. Da waren noch 3 mm drauf.
Übrigens "orginal ATE" Beläge für unter 45 €...
Das sind weniger KM als beim Vorgänger A6 TDI, da hab ich bei gleicher Fahrweise ca 75-80 TKM geschafft, allerdings hab ich da für gute Beläge immer ca 85€ bezahlt.
Gruß, LILA
Dito
mein 1.7cdti 125ps hat jetzt 60tkm runter. Die vorderen Bremsbeläge haben höchstens noch 4mm und die Scheiben sind eingelaufen und haben tiefe Riefen. Wechsel ist bald fällig. Hinten alles o.k. für diese Laufleistung.
Gruß Markus
Dann ist deine Signatur schon über 5000km alt.....:D
fahre den 1.9cdti mit 150ps und automatik. knapp 41000 km. scheiben und beläge vorn total runter. habe erst einmal nur neue standardbeläge einbauen lassen und suche jetzt gerade nach einer neuen kombi wie ate powerdisc und ate powerpad.
würde aber auch gern die powerdisc mit den ate ceramic-belägen kombinieren. hat jemand erfahrung damit?
Laut Serviceheft wurden die Bremsen vorne und hinten bei 93tkm gemacht.
