- Renault
- Megane, Scénic, R19 & Fluence
- Zahnriemen Wechsel
Zahnriemen Wechsel
Hallo wie stellt man bei dem Megane cc Cabrio Coupe BJ 2004 denn OT ein und wo sind die Markierungen hatte den Zahnriemen gewechselt und dann festgestellt das am unteren Zahnrad die Nase für die Nut fehlt habe ein neues Zahnrad gekauft aber jetzt muss ich denn OT neu einstellen kann mir jemand helfen wie ich denn OT einstelle und wo die Markierungen für denn OT sind
Lg. Thomas
9 Antworten
Kurbelwelle muß mit fixierdorn blockiert werden Nockenwelle auch
Kurbelwelle Riemen Rad locker beiziehen hat einen konus
Zahnriemen wird über Kurbelwelle gespannt
Ja danke ich hatte auch schon alles zusammen und beim durchdtehen festgestellt das nur die Kurbelwelle dreht und die Nockenwelle sich nicht bewegt jetzt ist wohl der OT komplett verstellt darum wollte ich wissen wo die Markierungen für denn OT sind
LG. Thomas
Unterhalb ölmeßstab ist eine torxschraube
Rausdrehen und fixirdorn in Kurbelwelle stecken
Nockenwelle mit spezialwerkzeug über Nuten fixieren
Ja danke ist alles bekannt aber gibt es keine Markierungen an den Zahnrädern (Nockenwelle bzw. Kurbelwelle) auf das man die Zahnräder ausrichten kann
LG. Thomas
Das stimmt
Es sind Aussparungen an den Nockenwellen getriebeseitig
Ventildeckel runter und die gabel rein
Blockierwerkzeug ( montagebrücke) an den NW rechts anbringen , stopfen entfernen und danach erneuern! KW mit Dorn blockieren an schon beschriebener stelle .
KW hat keinen Keil u ist auch nicht konisch . Es wird ein neuer Bolzen im Set geliefert der mit vorgegebenen nm angezogen wird und mit vorgegebener Gradzahl festgedreht wird und das hält dann auch . Im Prinzip kein Hexenwerk .
Die Gummistopfen nicht außen am Rand sondern einmal mittig Schraubendreher hinein und heraushebeln sind danach nicht mehr zu Gebrauchen. Das Arretierungswerkzeug passt auch nur so in die Nuten ist wie so ein Halbmond und wird eingeführt und fixiert. Dann stimmt die Nockenwellenstellung. Die Kurbelwelle drehen bis der Dorn einrastet. Zusätzlich um 100% sicher zu gehen Zylinder 1 OT steht habe ich die Zündkerze herausgedreht und beobachtet ob der Gegenstand sich nach oben bewegt beim drehen und so war es auch hat klack gemacht eingetastet und Gegenstand war ganz oben. Markieren würde ich trotzdem am NW Rad und am Gehäuse als Orientierung gleiches an der KW. Gruß
Okay super jetzt ist meine Frage beantwortet und ich weiß wie ich jetzt denn Zahnriemen wechseln kann danke euch
LG. Thomas
