ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Zündanlaßschalter wechseln...
Themenstarteram 12. März 2008 um 15:14
ich versuchte soeben, den Zündanlaßschalter zu wechseln, vorangegangen war dieser Thread. Ob das das Problem löst, werden wir sehen.
Ich komme allerdings nicht weiter.
Lenkrad und der ganze Kram ist ab, aber was nun? Der Zündanlaßschalter liegt ja hinter dem Zündschloß, anscheinend angeschraubt. An die Schraube komme ich nicht, da die Lenksäule im Weg ist. Saublöd gemacht...
Wie bekomme ich diese ganze hellgraue Einheit samt des Schlosses von der Lenksäule? Der Bolzen der dort das Ganze fixiert sieht nicht danach aus, als ob man den ausschrauben könnte. Noch blöder gemacht... :rolleyes:
Aufbohren?
Oder wie komme ich an den Schalter zum Ausbau?
Bei der Gelegenheit stellt sich noch eine Frage, ich bin mir nicht sicher ob das der richtige Schalter ist, der Händler sagt def. ja. Ich habe Teilenummer 6N0 905 865 gekauft. Allerdings hat der montierte Schalter von unten eine kleine Nut, in der eine kleine weisse Kunststoffschiene zu sehen ist. Der neue Schalter hat diese Nut von unten nicht...
:confused:
Anbei Pics vom aktuellen Stand der Dinge.
Es handelt sich um einen 66kw G3, MKB ABS vom 30.05.1994 (0600/892).
Totti
40 Antworten
Themenstarteram 12. März 2008 um 15:15
Noch ein Pic...
Themenstarteram 12. März 2008 um 15:16
Und noch eins...
Die Schraube bekommst du mit Hammer und Sich...äh Meißel los. :D
Allzu fest wird die nicht sitzen.
Das größere Problem ist die Hülse (auf der das lenkrad saß)die sich noch
auf der Lenkwelle befindet.
Um die abzubekommen brauchst du einen Abzieher.
am einfachsten ist Du besorgst Dir das Werkzeug welches auf dem Bild im Anhang zu sehen ist.
Jap,damit gehts wirklich am einfachsten und schnellsten.
Damit demontierst Du die Hülse welche mit dem grünen Pfeil gekennzeichnet ist.
Mit Hammer und Meißel entfernst Du die mit dem roten Pfeil markierte Schraube.
Danach Schlüssel ins Zündschloß (wegen dem Lenkradschloß) und leicht drehen dann kannst das ganze entfernen und von innen die kleine Schraube entfernen.
Themenstarteram 12. März 2008 um 15:48
Supi, danke schon mal...
Bekomme ich bei VW diese Schraube, die ich kaputt mache, neu? Wie heißt das Teil?
Das ist eine sogenannte Abreißschraube.
Die bekommst du bei VW.
Du kannst stattdessen aber auch eine normale Inbusschraube verwenden.
Abreißschraube M8x20
N 90542201  Preis: 1,01 Euro inkl.
Themenstarteram 12. März 2008 um 15:57
Wer ist der Hersteller? PV Autoteile konnte mir nicht weiterhelfen, Hazet ist es nicht...
Ups, ich dachte auf dem Bild sei die Firma zu sehen.
Sauer Werkzeug hat das Teil im Programm.
Kostet 80-100 Euro das weis ich leider nicht mehr genau, ein Kumpel hatte sich das Teil für seine Werkstatt gekauft.
Themenstarteram 12. März 2008 um 15:59
Wie wird sowas wieder montiert? Möglich ohne Spezialwerkzeug?
Die Schraube wird solange festgezogen (13er Schlüsselweite) bis der Kopf abreißt.
Die Hülse mußt mit der Mutter vom Lenkrad wieder aufdrücken.
Themenstarteram 12. März 2008 um 16:02
Das rechnet sich ja nicht nur für einmal... :(
Dann muß ich eine andere Lösung finden, Mist...
PV Autoteile kann auch mit Sauer als Hersteller nichts anfangen... :mad:
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
