- Polo
- Polo 6
- Zündaussetzer Polo Gti
Moin.
Ich schreibe mal hier in Hoffnung das jemand schon mal ähnliches hatte.
Mein Gti von 2019 hat im Janaur bei der Inspektion neue Zündkerzen bekommen. Seit 2 Wochen hat er Zündaussetzer auf Zylinder 1 und 3, aber immer nur gleichzeitig.
Habe die Zündkerzen gegen 4 neue NGK ersetzt, die gleichen ohne VW Label. 2 Tage alles gut, jetzt wieder Zylinder 1.
Spule 1 und 2 getauscht, immer noch Zylinder 1.
Im Stand läuft er sauber, leichtes normales Beschleunigen kein Thema. Gaspedal über 50% gedrückt und Aussetzer sind permanenter vorhanden und heftig.
Coutner am PC rennt steil nach oben.
Hat jemand eine Idee dazu?
Vielen Dank
16 Antworten
Idee nicht aber Vermutung
Einspritzdüse?
Andere Sachen bleiben von der Logik bald nicht mehr.
Gebrauchtwagen Garantie ist ja auch gerade um
Die Einspritzung braucht beim Polo GTI sehr viel Pflege, gibt einiges nachzulesen hier im Forum
@GTI-Chris schrieb am 9. Juli 2024 um 21:33:25 Uhr:
Welche Pflege?
Habe noch nie etwas davon gelesen oder gehört, dass eines der beiden (Einspritz-)Systeme Probleme machen würde?
Schlechtes Motoröl
Lange Ölwechselintervalle
Kurzstrecken
Kalt/warm fahren
Vieles davon führt zu Problemen mit der Einspritzung
Auch schlechter Sprit usw …
@GTI-Chris schrieb am 9. Juli 2024 um 22:24:14 Uhr:
Schlechtes Motoröl
Kurzstrecken
Kalt/warm fahren
Die Einspritzventile kommen ausschließlich mit Benzin in Berührung.
Alles andere sollte - selbstverständlich - allgemein vermieden bzw. eingehalten werden.
An den TE: Steuergeräte (Zündungs- oder Saugrohr-/Direkteinspritzungs-Fehler müssten ja detektiert worden sein) auslesen lassen mit VCDS - könnte auch die Hochdruckpumpe (Stößel) sein, da du ja (leider) schon von Anfang an Probleme (unruhiger Motorlauf und Drehzahlsprünge) mit deinem Auto hattest...:confused:
Ich habe jetzt noch eine andere Zündspule auf Zylinder 1 gemacht.
Kurze Probefahrt war in Ordnung genau wie nach dem Zündkerzen Wechsel Samstag.
Wenn es wieder kommt ist Zündseitig alles raus.
Das habe ich bei einen Scheckheft gepflegten Wagen mit 49000km ehrlich gesagt noch nicht erwartet
Bisher alles in Ordnung, obwohl nur Zündspule 1 mit 4 getauscht wurde.
Macht keinen Sinn aber weiter beobachten....
Leider immer noch das Problem.
3 Wochen Ruhe, jetzt wieder Zylinder 1 und 4 gleichzeitig.
Dieses gleichzeitige verstehe ich nicht
Tankst du hochoktanen Sprit? Sonst 102 bei Aral nehmen.
Falls dein Tank halbvoll ist, hau eine Flasche hiervon rein und füll an der Tanke mit 102 auf:
LIQUI MOLY Speed Tec Benzin | 250 ml | Benzinadditiv | Art.-Nr.: 3720, 1 Packung https://amzn.eu/d/04YY96Arh
Nochmal die Zündkerzen checken, ggf. wieder tauschen:
https://www.ebay.de/itm/165977541663?...
Wann hat das angefangen - nach der Inspektion?
Wieviel km hast du runter?
Ggf. Spritversorgung checken...
Gerade gesehen, 49 T. Km - dann kannst du Spritversorgung vergessen (sollte ok sein). Ich habe verstanden, das die Kerzen gewechselt wurden - nimm neue (s.o.) + hochoktanen Sprit. Zumindest so lange bis der GTI rund läuft.
Was soll Sprit mit höherer Oktanzahl bringen? Auch mit den 95 muss er perfekt laufen.
Habe jetzt 2 neue NGK Zündspulen eingesetzt.
Auf Zylinder 1 war an der Feder Grünspan.
Die neuen Zündspulen sehen auch abgeändert aus.
200km gestern super gelaufen, meine mir auch einzubilden das er allgemein etwas ruhiger im Motorlauf ist.
Ulrimate ist im Tank, halber Tank ist schon durch
Schön zu hören, die Additive im Sprit sollten div. Ablagerungen entfernen - das kann nur helfen. Die Okt-Zahl /Spritsorte nimmst dann wieder auf deine Wahl zurück. Wenn es zuletzt an den Zündspulen lag - berichte bitte mal nach längerer Zeit (2-3 Wo) zu den Aussetzern - Danke.
Wenn es noch dazu kommt gerne.
Der Wagen ist zu 95% verkauft.
Er scheint auch generell nicht für Kurzstrecken gemacht zu sein, mehr gibt mein neuer Job leider nicht her.
Aber der evtl glückliche neue Besitzer ist darüber natürlich in Kenntnis gesetzt worden
