- Motorrad
- Motorroller
- Zündkerze oder andere Ursache
mein Roller ist (kurz) umgefallen und springt nicht mehr an. Ich habe die Zündkerze ausgebaut (siehe Bild). Kann es daran liegen, dass der untere Teil (Kriechstrombarriere) defekt ist oder wer hat noch Ideen?
Grüße, Wolfgang
19 Antworten
Soetwas gehört umgehend ausgetauscht sonst gibt es 7 Jahre Pannen-Pech
.. leider war es nicht die Zündkerze. Hat jemand noch eine Idee an was es liegen könnte?
Grüße, Wolfgang
Der Stecker?
.. der Zündkerzenstecker oder welcher sonst (siehe Bild)?
Ja, das sieht ja alles noch neu aus. Hat die Kerze einen Funken?
Es könnte auch sein das durch das umfallen der Schwimmer klemmt .
Vielen Dank für den Tipp. Wie kann ich das sehen?
@hanfiey schrieb am 31. Dezember 2015 um 17:49:04 Uhr:
Vielen Dank für den Tipp. Wie kann ich das prüfen?
@Old Ole schrieb am 31. Dezember 2015 um 18:21:18 Uhr:
Es könnte auch sein das ein Kabel sich gelöst hat bzw nicht richtig gesteckt war.
mir ist auch nicht klar wie beim einfachen umfallen die Kerze bricht?
Wenn er jedoch auf was ungeschickt drauf gefallen ist könnte alles möglich kaputt sein
Oder du hast zufällig den Notaus gedrückt beim Aufstellen
@felizmente schrieb am 1. Januar 2016 um 10:34:51 Uhr:
Dazu mußt du den Vergaserdeckel abschrauben . Darunter hängt der Schwimmer . Diesen und auch die Nadel auf Leichtgängigkeit testen .
P.S. Um was für einen Roller handelt es sich ? Und wie kann bei einem Verkleidetem Roller nur beim umfallen die Kerze so aussehen ?
Danke, werde mich erkundigen wie das geht.
Notaus hat der Roller nicht.
Wie die Kerze gebrochen ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht war es schon vor dem Umfallen.
Grüße, Wolfgang
@seeigel147 schrieb am 1. Januar 2016 um 12:00:01 Uhr:
Danke für den Hinweis. Es ist ein Roller Vespa Primavera, BJ 2014.
Mal sehen, ob ich das heraus finde.
@Old Ole schrieb am 1. Januar 2016 um 14:19:58 Uhr:
Normalerweise kann ein Roller nicht auf die Kerze oder den Vergaser fallen, das ist unmöglich. Der Schwerpunkt ist so weit unten das der immer auf die Seite fällt mit der Innenverkleidung zuerst oder der Sitzbank seitlich. in extremen Fällen kann auch der Kicker übers Pflaster schrammen oder der Ständer.
Hast Du Voll- oder Teilkasko?
Dem Bild nach ist der Roller doch neu oder beinahe neu.
weshalb damit dann nicht zum Händler da dann noch Gewährleistung oder Garantie drauf ist?
