- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk7 & B-Max
- Zündkerzen wechseln
Zündkerzen wechseln
Hallo. Gibt es was besonderes zu
Beachten beim Wechseln der Zündkerzen am 3 Zylinder?
10 Antworten
Wechseln nur bei kaltem Motor, und den Anzugsdrehmoment beachten (15-20Nm).
Also Handfest
Sowas in der Art. :D
Prima. Danke
Du brauchst nur 3 Zündkerzen. :)
Hallo, habe heute meine Zündkerzen Marke NGK erhalten. Das ist das erste mal, das ich welche habe, die keinen Dichtring am Bund haben. Ist das normal oder wurden die vergessen? Gruß Dirk
Ford hat einen Konus der abdichtet, der Dichtring wurde nicht vergessen, spätestens wenn du die alten ausbaust siehst du das es die richtigen sind.
Sehr schön, besten Dank
Du braucht eine sehr schlanke 14er Nuss und passende Verlängerungen, ich musste mir erst eine kaufen die die ich zuhause hatte war zu dick.
Braucht halt alles ein bisschen Gefühl weil an dem Dreizylindern alles so filigran ist ;)
Und mit Drehmoment anziehen!!! In PTS Mobile stehen 12.5 Nm für den 3 Zylinder Ecoboost/Duratec. Nicht 15 bis 20Nm.
