- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Zündschloss klemmt
Zündschloss klemmt
Hallo, das das Zündschloss beim Astra G seine Kinderkrankheiten hat ist bekannt!
Auf jeden Fall ist es seit Gestern bekanntlich wärmer geworden, so bin ich nach der Arbeit in mein Auto gestiegen und was ist? Das Zündschloss klemmt! Aber nicht dass es nur etwas hackelig ist, sondern komplett fest. Ich hatte sowas noch nie erlebt, machte ca. 1 Stunde rum mit verschiedenen Schmiermittel (die ich in der Firma noch finden konnte) aber nichts ging. Habe fast den Schlüssel abgebrochen und geblatzte Blase an den Fingern bekommen. Half alles nichts. Nun dann ab zu Fuß zu der nächsten Werkstatt ( war zum Glück ca. 500m entfernt). Dort habe ich mein Problem den Meister geschildert. Er gab mir eine Dose von Merzedes speziell Schmierstoff für die Zündschlösser. Eigentlich war ich etwas skeptisch ob das noch etwas bringen würde. Also ich zurück zum Auto, zwei Tropfen rein und der Schlüssel drehte sich wie mit Butter.
Geiles Zeug sag ich nur.
Ich wollt nur mal diese Geschichte berichten, da ich wahrscheinlich nicht der Einzige mit diese Problemen bin.
Mann kann auch die Messingbärte am Zündschloss bündig feilen.
So das wenn der Schlüssel eingesteckt wird nichts mehr übersteht und im Aluzylinder nicht mehr klemmt.
Dauert keine 20 Minuten und kostet höchstens eine kleine Feile.
Am besten sofort damit anfangen wenn es anfängt zu klemmen.
Hier mal ein paar Bilder dazu.
37 Antworten
hackeln tuts bei mir auch.
mich würde mal interessieren wie genau das zeug von mercedes heist? schreib doch mal bitte genaue bezeichnung hier rein!
genau..die bezeichnung und eine beschreibung würde uns helfen
danke
gruß heiko
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Tut mir leid die Bilder ware zu groß.
Erstmal so
Die Bezeichnung ist: super lube Lanzzeitschmeirmittel mit PTFE
Teile Nr. Q 107 0011
Erstmal so
Teflonspray (Polytetrafluorethylen) gibts in jedem guten Baumarkt.
WD40 oder Ballistol tun es auch, nur fehlt diesen beiden die Langzeitwirkung.
Gruß Leo
und hat dieses mittel eine langzeitwirkung?
im endeffekt kann man sich ja dann auch ne kleine dose wd40 innen kofferraum packen, wenns zündschloss mal absolut nicht will greift man dann halt zu diesem, wenns auch so wirkt wie das von mercedes
Hi, das selbe Problem hatte wir Gestern beim Auto von meiner Freundin. Auto hatte sich so aufgeheizt und es hat sich nichts mehr getan. als es dann auf dem Abend kühler geworden ist hat es dan wieder funktioniert.
Aber jetzt mal zu dem spray, sprüht Ihr das einfach ins Zündschloss?
linkelator
Ja einfach dierekt wo der Schlüssel eingeführt wird.
Übrigens wars heute auch wieder heiss und mein Zündschloss war wieder hachelig. Aber es ging trotzdem.
Langzeitwirkung ist deshalb eher fraglich. Ich denke ein WD40 Spray würde es auch tun.
Danke, habe ich gestern mal probiert, hat leider nicht geklappt.
also musste ich heute morgen das problem in der werkstatt ansprechen, da sich das schloss nicht ein bisschen bewegt.
hi ..also wenn noch ncith zu spät..
Mein Tipp wäre gewesen :
- ordentlcih WD40 ins Zündschloss am Schlüssel vorbei, oben und unten, bis es rausläuft
- dann mit einem gummihammer (ja einem gummihammer) leicht von hinten auf den schlüssel schlagen in richtugn lenksäule..
- dabei gleichzeitig mit der anderen Hand versuchen den Schlüssel zu drehen (zündugn an/aus)
..so machts der ADAC..wenn sich der schlüssel drehen lässt am besten gleich zum FOH udn Schloß wechslen..
oder aber Schlüssel dann entnehmen udn ncohmal gründlcih nachölen
p.s. es soll auch mit Kältespray funktionieren
das Problem kenn ich. Fahre seit 8 Jahren einen Astra OPC 118 kw. Und da musste ich bereits zwei mal das Zündschloss austauschen weil es überhaupt nicht mehr funktionierte. Das erste mal musste der Wagen abgeschleppt werden und das zweite mal konnte man den Zündschlüssel abnehmen und der Motor lief ohne Probleme weiter. Leider konnten diese Probleme nicht als Garantieleistung angesehen werden, obwohl man sieht dass mehrere ein solches Problem hatten.
moin
gestern nee kumpel rief mich an sein auto geht nicht an (astra g )zünschloss klemmt ich zum baumargt w -40 geholt und hin mach es rann geht nicht ich mit hammer und ein stück eisen dabei ging es wieder war er zuhause wieder warum klemmt das schon wieder muss er immer ein hammer beide haben
Original geschrieben von batter
moin
Neues Zündschloß und fertig.
Mit dem Hammer wird es auch nict lange gehen.
Bald sitzt es fest
ja war bei der werkstatt bekommt ein neues schloss rein aber warum hackt das denn kann man da nix drann machen
