„Öl MIN“ leuchtet gelb
Audi a4 b5 1.9TDI 8D2 bj2000
Lampe leuchtet gelb (Öl war aber genug drin) -> Ölwechsel -> sensor gewechselt -> Öl wieder nachgekippt -> Lampe wie davor.
Tipps?
Kann man die iwie zurücksetzen?
Ist vllt was anders kaputt?
Wie soll ich voran gehen?
Danke im voraus!
13 Antworten
Steht was im Fehlerspeicher?
Arbeitet der Kontaktschalter der Haube korrekt?
Ist die Sicherung vom Ölstandssensor in Ordnung?
Fehlerspeicher: DTC_00562 Geber für Ölstand / Temperatur
Ich glaube ja hab nicht drauf geachtet.
Hab ich ehrlich gesagt nicht nachgeschaut mach ich später danke.
Hallo, ich hatte schon das Problem das nicht der Sensor, sondern der Stecker bzw. die Verkabelung dahin, das Problem war.
Wo finde ich die Sicherung für den sensor. Also bei der Fahrerseite isses nicht.
Wahrscheinlich ist die im Motoraum dafür finde ich aber keine belegungsplan.
@jarozero Kabel sieht gut aus Stecker dementsprechend auch. Ich vermute daran liegt’s nicht aber ich werde mal versuchen spannung zu prüfen. Weißt du wie 1, 2 und 3 belegt sind also plus minus usw?
Danke
Bin jetzt mal meine ganzen Tabellenblätter mit den Sicherungen durchgegangen. Dort ist keine Sicherung aufgeführt speziell für den Sensor. Evtl. weiß "AudiJunge" da mehr.
Dann warten wir mal auf seine Nachricht @AudiJunge
Um welchen Motor geht es eigentlich ?
Oben steht 1.9 TDI ;-)
Das hilft aber nicht weiter, es gab ja nicht nur einen 1,9TDI.
1.9 tdi 8D2 66kw/90ps
Sicherung 5 10A.
An Pin 1 vom Ölstandssensor müsste auch ne Kl. 15 ankommen.
Bei mir war auch der Stecker vom Öldrucksensor nicht mehr ganz koscher. Hast den wirklich auf Herz und Nieren geprüft? Also keine Korrosion oder verdreckt, verölt oder einfach nur ein bisschen locker sitzend?
